Нелинейная задача, Large Deflection
Коллеги, добрый день!
В Ansys Structural решаю нелинейную задачу деформирования. Я так понимаю, что мне надо задавать Large Deflection on, что я и делаю...
Подскажите, кто разбирался, какие уравнения заложены в Large Deflection, или ссылку, где можно почитать, а то везде только общими словами написано...
Заранее благодарен!
1 час назад, Mihail_Ts сказал:
Есть нелинейности
- физическая
- геометрическая
- другая.
Физическая - учет нелинейности деформирования материала, для металлов это в районе предела текучести, Геометрическая - Large Deflection on - учет влияния больших перемещений на картину деформирования.
Подробно написано в справке АНСИС.
Chapter 4: Structures with Material Nonlinearities
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_thry/thymatlnonlin.html
Chapter 3: Structures with Geometric Nonlinearities
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_thry/thy_geo.html
В 08.01.2019 в 20:50, Борман сказал:
- другая.
конструкционная)
скачкообразное изменение жесткости (разрыв в жесткости первого рода)
  • 3 месяца спустя...
Еще раз спасибо за ссылки на описание уравнений, с нелинейностью разобрался (и с физической и с геометрической).
Деформирую 1/8 часть полого шара. Внешний радиус - 10мм, внутренний - 7 мм. На внутренней границе задаю постоянное давление, на внешней - кинематические ГУ.
Деформирую нелинейный материал (использую гиперупругую неогуковскую модель материала Neo-Hookean), использую геометрическую нелинейность.
Задаю разные кинематические ГУ: сжатие на 3мм / сжатие на 0,05мм.
(Тип анализа: Structural)
При решении возникает проблема - решение не сходится... "terminate analyses if not converged".
При этом, линейная задачу с маленькими деформациями с такими же ГУ решается..
Я так понимаю, что мне надо поиграть с настройками: Solution -> Analysis Type -> Sol'n Controls. Посоветуйте, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание..?
6 минут назад, Mihail_Ts сказал:
Убедиться в отсутствии потери устойчивости.
Точнее в прохождении через точку бифуркации.
58 минут назад, Mihail_Ts сказал:
либо менять модель материала.
еще проверить включилась ли mixed-U-p формулировка у элементов. если нет - включить.
гиперэластики не очень хорошо себя чувствуют в условиях всестороннего сжатия. возможно, нужна более сложная модель с большим количеством параметров, например Огден или Муни-Ривлин.
порядок элементов можно попробовать поменять. по умолчанию ведь второй. но опять же в условиях всестороннего сжатия первый порядок элементов может быть поустойчивее.
что же касается настроек - мельчите шаг. но, возможно, это никуда не приведет.
- уменьшите степень сжатия. если хотя бы при маленькой нагрузке сойдется, дальше плавно поднимайте. оценивайте напряжения в момент перед развалом решения - смотрите, в каком месте диаграммы сигма-эпсилон находится материал.
- постройте поля невязок. это может подсказать локализацию проблемы.
В 11.01.2019 в 11:52, soklakov сказал:
- другая.
конструкционная)
а как же контакт?
15 минут назад, soklakov сказал:
это оно и есть.
в хэлпе Лиры ещё и такая есть. Рассматривают как конструктивную. НАзвание интересное))
Генетическая нелинейность
накопление напряжений и деформаций в процессе возведения сооружения (генетическую либо родословную нелинейность, можно рассматривать как вариант конструктивной нелинейности).
https://help.liraland.ru/984/3426/
1 минуту назад, Jesse сказал:
указано же - подвид конструктивной. да и Вы это написали. то есть это не новая сущность. не "еще и такая".
21 минуту назад, soklakov сказал:
это оно и есть.
Нелинейностей всего две.
Но если вы знаете какие-то другие, то напишите формулу (формулы), в которых что-то от чего-то зависит нелинейно. )
Только что, ДОБРЯК сказал:
сильно утверждение.
вот здесь три:
Есть нелинейности
- физическая
- геометрическая
- другая.
я тоже за три, но другую предпочитаю называть конструктивной - так уж научили. если очень надо, можем договориться, как называть по-другому.
но их три.
что касается формулы, то во всех трех случаях речь идет о нелинейной зависимости матрицы жесткости от вектора перемещений.
K(U)*U=F
пардон. вообще о зависимости. о том, что K - переменна.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
расскажите хоть, какую из трех Вы предлагаете порезать?
6 минут назад, soklakov сказал:
- другая.
Что такое другая? ))
Погода влияет на жесткость конструкции? Или сила ветра. )
Простыми слова. Матрица жесткости от чего зависит в случае - другая.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
с Вашего позволения попробую привести картинку. глядишь даже лучше слов. попробуйте представить график f(u). f - сила, u - вертикальное перемещение на конце.
непонятная штука справа - упор.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
жесткость
Речь в теме идет о нелинейности.
Нелинейная задача (или система), это система для которой:
F(x+у)<>F(x)+F(y)
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
от перемещений. во всех трех случаях.
8 минут назад, soklakov сказал:
И каким методом вы решаете эту нелинейную задачу? )
Ансис каким методом решает эту контактную задачу. )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
