Как из сборки получить чертеж всех деталей для резки на ЧПУ
1 час назад, VOleg сказал:
"На глазок" и тем более в Автокаде не получится. Выше упомянуты 3 программы оптимизации раскроя. Раскрой - частная задача математического (линейного) программирования (нобелевская премия 1975 год). Общая задача решается симплекс-методом, частные задачи - другими методами. У меня в дипломе есть этот курс, но я не преподаватель и вряд ли смогу на форуме прочитать курс лекций. Популярно эту теорию пропагандирует Абчук (7:1 в нашу пользу и другие книги). Почитайте.
Ну, это смотря какие задачи, эффективность и объём. У меня всё скромно и материалы не дорогие. Другое дело, если это постоянное производство из того-же углеродного волокна. Нужно всё максимально оптимизировать, чтоб иметь минимальную обрезь, во для этого и нужны подобные решения.
Изменено пользователем lowboard
8 часов назад, lowboard сказал:
вот что у меня получилось
правда пришлось посмотреть уроки и почитать статьи. программа делает это минут пять.
1 минуту назад, vasyam сказал:
А что за программа?
это nestingworks, она как дополнение к солиду, у меня заработала только версия сп 00 (для солида 2015)
вот ссыль https://yadi.sk/d/PeRORnryTphBwQ
4 часа назад, DuS сказал:
Сразу в глаза бросается деталь выступающая сверху. ради этой палочки будет затрачен лишний кусок материала. Ещё, может вам это не важно тут, но если бы это были элементы силовой конструкции из дерева, ту тут нужно учитывать направление волокон дерева(фанеры). Дерево всё же материал анизотропный в отличи от того же пластика или стали. Тут наверно только вопрос дизайна и внешнего вида.
Вот кстати на автокаде вручную делал кару раскроя листа фторопласта метр на метр. сверху, где кружков нет, там уже вырезано, я их тут удалил. Ничего сложного, раскидал, всё влезло, получил нужное количество шайб Screenshot_54.png.45521389c6ae2f4162aab5e0b36f8c9f.png
9 минут назад, lowboard сказал:
Для меня сам раскрой не важен, мне нужно было получить чертеж ВСЕХ деталей на одном листе. Кроме того я же не знаю параметры станка.
2 минуты назад, DuS сказал:
а они у вас все по отдельности сохранены?
12 минуты назад, lowboard сказал:
ну да, как детали. А как надо? Я в листовом материале не специалист, наша фирма занимается проектированием гидропрессов.
2 часа назад, DuS сказал:
да впринципе кому как удобно, тот так и делает. я бы сделал многотел в одном файле. Во, кстати сейчас строю пресс на гидравлическом домкрате 15т. В СВ можно кстать испытать модельку на деформацию материалом с указанием конкретного усилия? Ну и вообще например делать модель изгибаемого металла и смотреть как и при каком усилии он будет гнуться?
22 минуты назад, lowboard сказал:
Мы сейчас тоже пресс делаем - гидростат на 8000тонн))
Я по расчетам не спец, но вроде можно. Есть в солиде модуль симулейшен, показывает изгиб, деформацию, напряжения.
4 минуты назад, DuS сказал:
Орехи колоть будите?)
Да, я знаю. Я только игрался в экспресс симуляции, там все эти деформации. наглядно конечно, но мне интересна конкретная нагрузка и что с конструкцией произойдёт
Только что, lowboard сказал:
не, это грубо говоря такая банка полметра в ф и метр высотой и в ней что то прессуют (оборонщики) и потом получают какой то материал для своих секретных целей.
экспресс симулятор это какой то упрощенный модуль. Вам наверное лучше задать вопрос в тематической ветке.
7 минут назад, lowboard сказал:
Типа такого?
37 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Типа такого?
ого, прикольно, но это уже штамповка, а у меня просто гибка листового металла)
https://youtu.be/C6MLRgbxfEQ
просто гибка
И такое у меня найдется) https://www.youtube.com/watch?v=p4w9YYdGLLE
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
интересно, что за прога такая?)
