Как из сборки получить чертеж всех деталей для резки на ЧПУ
Как из сборки получить чертеж всех деталей для резки на ЧПУ?
Собственно сделал сборку классическим методом, теперь нужно все детали засунуть в один чертеж для того чтоб получить DXF. Вот только вопрос как?
Наверно, в общем случае, нужно несколько чертежей по числу разных станков, разных заготовок.
Частный случай - когда все детали изготавливаются на одном станке из одной заготовки.
У меня в сборке было 3 разных заготовки, поэтому делал 3 чертежа.
- сохранил сборку как в отдельную папку
- разорвал все сопряжения
- включил, где надо, развертки
- сгруппировал детали по заготовкам
- сделал 3 сборки по 3 заготовкам
- нашел оптимальное расположение деталей по каждой заготовке (у меня Cuttig3) с учетом толщины линии резки. Специя Солида хорошо импортируется в Cutting3 - сделал шаблон СП по требованиям Cutting3. Но можно делать и на глазок. В декабре делал как раз так - была простая сборка.
- разложил в сборках детали по оптимальной раскладке
- создал 3 чертежа в масштабе 1:1 и сохранил их в DXF
- отправил по эл. почте изготовителю с припиской - для справок. т.к. детали они в ОТК будут предъявлять по чертежам деталей.
В моем случае всё делается на одном станке.
Тоже думал все в сборке сделать. Я прсто думал може поизящнее есть вариант.
27 минут назад, DuS сказал:
Изящнее - поручить это дело технологу-программисту. У них на станке есть свой редактор, в котором они выбирают заготовку, ее крепление (которое Вы, кстати, не сможете учесть - я и не учитывал), и потом вставляют детали и располагают их на этой заготовке. Кстати, есть станки (или программы для них), которые могут работать с 3Д моделями. Вот это решение еще лучше...
20 часов назад, Ветерок сказал:
Искать по слову Nesting.
Есть софт, который раскладывает детали на листе.
Спасибо! Буду искать.
15 часов назад, DuS сказал:
Буду искать.
https://swrgroup.ru/products/453/
А по обычному? Открываешь новый проджект и сборку. Из сборки в каждой детали открываешь эскиз, копируешь его и вставляешь в новый проджект в один эскиз, расставляешь контуры как надо(делаешь карту раскроя), удаляешь всё лишнее, например размеры и сохраняешь этот эскиз в DXF
Изменено пользователем lowboard
3 минуты назад, lowboard сказал:
А по обычному? Открываешь новый проджект и сборку. Из сборки в каждой детали открываешь эскиз, копируешь его и вставляешь в новый проджект в один эскиз, расставляешь контуры как надо(делаешь карту раскроя), удаляешь всё лишнее, например размеры) . Я бы для копирования использовал автокад) Оч удобно туда копипастом переносить контуры)
Велика вероятность ошибки.
Вы же все таки не на кульмане работаем, пусть компьютер за нас работает))
4 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо. Скачал. В принципе разобрался, но для солида 2015 часто вылетает.
2 минуты назад, DuS сказал:
Лень к добру не приводит)
1 минуту назад, lowboard сказал:
а вы и спецификацию вручную пишите?))
"Лень-двигатель прогресса"
А я ее не пишу)
А я ее не пишу)
Ленитесь? ;)
3 минуты назад, Ljo сказал:
Ленитесь? ;)
мне она не нужна, так как обычно я и есть исполнитель - что да как делать я и так знаю)
Только что, lowboard сказал:
мне она не нужна, так как обычно я и есть исполнитель, и что и как делать я и так знаю)
Так сделайте её для других, не ленитесь!
Давайте на этом остановимся)) Каждый автоматизирует свою работу исходя из собственных предпочтений.
Изменено пользователем DuS
46 минут назад, DuS сказал:
Давайте-давайте, а то "лень" не хорошо путать с "автоматизацией", тем более для чужих предпочтений.
5 часов назад, lowboard сказал:
А Вы карту раскроя делаете используя симплекс-метод?
3 часа назад, VOleg сказал:
я ее вручную делаю на глазок на том-же автокаде) Но если мне предложат прогу, работающую по нему не откажусь)
25 минут назад, lowboard сказал:
"На глазок" и тем более в Автокаде не получится. Выше упомянуты 3 программы оптимизации раскроя. Раскрой - частная задача математического (линейного) программирования (нобелевская премия 1975 год). Общая задача решается симплекс-методом, частные задачи - другими методами. У меня в дипломе есть этот курс, но я не преподаватель и вряд ли смогу на форуме прочитать курс лекций. Популярно эту теорию пропагандирует Абчук (7:1 в нашу пользу и другие книги). Почитайте.
