А эту панельку можно настроить?
32 минуты назад, lowboard сказал:
Вот сопсна. Требует направление вытяжки. Чем и как его указать?
что сделать желаете?
Изменено пользователем IgorT
13 минуты назад, IgorT сказал:
Да это просто от балды, попробовать вытянуть 3Д эскиз. Получилась такая хрень, можно ещё делать угол вытяжки.
Плоскость, грань, ось, отрезок...
Они должны быть перед эскизом.
Изменено пользователем lowboard
SW позволяет сделать ЭТО.
А какую пользу можно извлечь из возможности программы получить подобные тела?
12 часа назад, IgorT сказал:
Ну так это тут байда непонятная, а так всякое бывает. Разработчики то не дураки, с народом общаются, потребности изучают.
