А эту панельку можно настроить?
А то половиной команд не пользуюсь и есть у нее небольшой косяк: нажимаешь например на переключение настроек вида, выпадает меню настроек, если перетащить стрелку влево на "применить сцену", то без клика она срабатывает и так со всеми командами в этой панельке. Неудобно.
Где искать ее настройку?
Изменено пользователем lowboard
Открываете "Настройка", выбираете набор, из которого хотите добавить кнопки, нужные кнопки просто тащите на панель в нужное место, а не нужные тащите на окно "настройка".
ПС. Черный цвет экрана лично я не использую более 15 лет. Мне мой учитель посоветовал светлые тона до белого и мне очень понравилось.
1 час назад, VOleg сказал:
О даже так, прикольно спасибо, настроил.
На счёт цвета, от белого монотонного глаза быстрее устают, а тут тёмный приятный фон и яркие цвета на нём радуют, комфортно)
В 05.01.2019 в 12:59, lowboard сказал:
У меня все наоборот - черный фон - резь и боль в глазах, а белый фон - по 12 часов без устали.
А вот мне интересно, когда Вы книги читаете, наверно мучаетесь? И этот форум тоже тяжело смотреть?
В 06.01.2019 в 14:57, VOleg сказал:
Книга на бумаге не светится)
Только что, lowboard сказал:
Когда-то были ЭЛТ. Вот тогда и была проблема с выгоранием и излучением. Поэтому старались делать темный экран. Я хорошо помню, как народ мучился. Да и сам страдал здорово. Даже очки пришлось начать носить.
Сейчас таких мониторов нет. И проблем нет. Пишу черным по белому От очков отказался. Но знаю, что группа любителей Акада до сих пор упорно делает черный экран. Я не возражаю. Но их файлы даже не открываю - требую в ПДФ или на бумаге.
24 минуты назад, VOleg сказал:
Если выбирать между чтением бумажной книги и с планшета, я выберу первое)
Я не любитель автокада. зачем сравнивать калькулятор и комп?) чтоб посчитать что то, я не буду включать комп и на калькуляторе я не стану лезть в интернет) для каждой цели своя приблуда)
Я просто не люблю белый фон, у меня и на компе фон не белый)
а в СВ у меня такой же фон, как и на рабочем столе. ну нравится мне он)
Значит, и Ваши файлы я не буду открывать - только в ПДФ или на бумаге. Впрочем, там еще и большое кол-во вспомогательных плоскостей - такие модели я открываю только через СТЕП или чертеж прошу.
Видимо, я очень противный...
Изменено пользователем VOleg
2 минуты назад, VOleg сказал:
Да, протиииивный (голосом бори моисеева) :biggrin:
Если будут ещё какие вопросы - задавай смело!
Воспользуюсь предложением, чтоб не создавать новую тему)
Можно выдавить 3D эскиз? Не вдоль, как провода, а как обычный на толщину? Пробовали такое?
1 час назад, lowboard сказал:
Началось :doh: в стиле задания пойти туда - не знаю куда ...,  куда давить? Какую геометрию? В какую сторону?
По 3D эскизу можно попытаться построить поверхность, а вот уже затем ...
3 часа назад, Plumber сказал:
Имхо конечно, но мне вопрос вполне понятный, замкнутый 3d эскиз можно описать поверхностью, вопрос как вытянуть эту поверхность по произвольному направлению в объёмное тело, желательно конечно без предварительной операции по созданию поверхности.
5 часов назад, lowboard сказал:
Мало данных.
"Нас бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж"
1 час назад, Claus сказал:
А зачем? Сначала формируется поверхность необходимой формы, а затем уже по ней делается тело.
Как это сделать без поверхности не знаю, программа должна от чего-то отталкиваться, от какой-то опоры, а эскиз - только контур, в нём слишком мало информации. Даже когда вытягивается плоский эскиз, у него есть опора - плоскость построения.
6 часов назад, Plumber сказал:
Ну вот, протектор на велопокрышке я спроицировал на поверхность полукруглую, получил 3Д эскиз всего этого дела, замкнутые контуры. Возможность вытянуть есть, так как солид разрешил открыть этот инструмент, но там всё иначе было, не разобрался. времени не было, поэтому не стал возиться. Я и сам не совсем понял куда и как она должна выдавливаться, но скорей всего есть такая возможность.  В итоге сделал проще, но протектор получился не по нормали.
2 часа назад, Claus сказал:
Жжешь!
Просто мегажжешь! Вытянуть поверхность по направлению в тело.
58 минут назад, Plumber сказал:
Ну так при пересечении двух тел получается эскиз объёмный, он же лежит на определённой поверхности. А бобышка вытягивается в виде эквидистенты к этой поверхности на заданную длину.
4 минуты назад, lowboard сказал:
А можно, в качестве исключения, только для этого форума, включить светлый (не обязательно белый) фон? а то ведь не видно ни зги...
Только что, VOleg сказал:
Вот в чём проблема белого фона - ослепли вы от него) это как постоянно есть жрачку с кучей приправ, пересоленную и с усилителем вкуса. после этого нормальная еда становится пресной.
1 час назад, Plumber сказал:
Вот сопсна. Требует направление вытяжки. Чем и как его указать?
32 минуты назад, lowboard сказал:
Плоскость, грань, ось, отрезок...
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
