А эту панельку можно настроить?
А то половиной команд не пользуюсь и есть у нее небольшой косяк: нажимаешь например на переключение настроек вида, выпадает меню настроек, если перетащить стрелку влево на "применить сцену", то без клика она срабатывает и так со всеми командами в этой панельке. Неудобно.
Где искать ее настройку?
Изменено пользователем lowboard
Открываете "Настройка", выбираете набор, из которого хотите добавить кнопки, нужные кнопки просто тащите на панель в нужное место, а не нужные тащите на окно "настройка".
ПС. Черный цвет экрана лично я не использую более 15 лет. Мне мой учитель посоветовал светлые тона до белого и мне очень понравилось.
1 час назад, VOleg сказал:
О даже так, прикольно спасибо, настроил.
На счёт цвета, от белого монотонного глаза быстрее устают, а тут тёмный приятный фон и яркие цвета на нём радуют, комфортно)
В 05.01.2019 в 12:59, lowboard сказал:
У меня все наоборот - черный фон - резь и боль в глазах, а белый фон - по 12 часов без устали.
А вот мне интересно, когда Вы книги читаете, наверно мучаетесь? И этот форум тоже тяжело смотреть?
В 06.01.2019 в 14:57, VOleg сказал:
Книга на бумаге не светится)
Только что, lowboard сказал:
Когда-то были ЭЛТ. Вот тогда и была проблема с выгоранием и излучением. Поэтому старались делать темный экран. Я хорошо помню, как народ мучился. Да и сам страдал здорово. Даже очки пришлось начать носить.
Сейчас таких мониторов нет. И проблем нет. Пишу черным по белому От очков отказался. Но знаю, что группа любителей Акада до сих пор упорно делает черный экран. Я не возражаю. Но их файлы даже не открываю - требую в ПДФ или на бумаге.
24 минуты назад, VOleg сказал:
Если выбирать между чтением бумажной книги и с планшета, я выберу первое)
Я не любитель автокада. зачем сравнивать калькулятор и комп?) чтоб посчитать что то, я не буду включать комп и на калькуляторе я не стану лезть в интернет) для каждой цели своя приблуда)
Я просто не люблю белый фон, у меня и на компе фон не белый)
а в СВ у меня такой же фон, как и на рабочем столе. ну нравится мне он)
Значит, и Ваши файлы я не буду открывать - только в ПДФ или на бумаге. Впрочем, там еще и большое кол-во вспомогательных плоскостей - такие модели я открываю только через СТЕП или чертеж прошу.
Видимо, я очень противный...
Изменено пользователем VOleg
2 минуты назад, VOleg сказал:
Да, протиииивный (голосом бори моисеева) :biggrin:
Если будут ещё какие вопросы - задавай смело!
Воспользуюсь предложением, чтоб не создавать новую тему)
Можно выдавить 3D эскиз? Не вдоль, как провода, а как обычный на толщину? Пробовали такое?
1 час назад, lowboard сказал:
Началось :doh: в стиле задания пойти туда - не знаю куда ...,  куда давить? Какую геометрию? В какую сторону?
По 3D эскизу можно попытаться построить поверхность, а вот уже затем ...
3 часа назад, Plumber сказал:
Имхо конечно, но мне вопрос вполне понятный, замкнутый 3d эскиз можно описать поверхностью, вопрос как вытянуть эту поверхность по произвольному направлению в объёмное тело, желательно конечно без предварительной операции по созданию поверхности.
5 часов назад, lowboard сказал:
Мало данных.
"Нас бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж"
1 час назад, Claus сказал:
А зачем? Сначала формируется поверхность необходимой формы, а затем уже по ней делается тело.
Как это сделать без поверхности не знаю, программа должна от чего-то отталкиваться, от какой-то опоры, а эскиз - только контур, в нём слишком мало информации. Даже когда вытягивается плоский эскиз, у него есть опора - плоскость построения.
6 часов назад, Plumber сказал:
Ну вот, протектор на велопокрышке я спроицировал на поверхность полукруглую, получил 3Д эскиз всего этого дела, замкнутые контуры. Возможность вытянуть есть, так как солид разрешил открыть этот инструмент, но там всё иначе было, не разобрался. времени не было, поэтому не стал возиться. Я и сам не совсем понял куда и как она должна выдавливаться, но скорей всего есть такая возможность.  В итоге сделал проще, но протектор получился не по нормали.
2 часа назад, Claus сказал:
Жжешь!
Просто мегажжешь! Вытянуть поверхность по направлению в тело.
58 минут назад, Plumber сказал:
Ну так при пересечении двух тел получается эскиз объёмный, он же лежит на определённой поверхности. А бобышка вытягивается в виде эквидистенты к этой поверхности на заданную длину.
4 минуты назад, lowboard сказал:
А можно, в качестве исключения, только для этого форума, включить светлый (не обязательно белый) фон? а то ведь не видно ни зги...
Только что, VOleg сказал:
Вот в чём проблема белого фона - ослепли вы от него) это как постоянно есть жрачку с кучей приправ, пересоленную и с усилителем вкуса. после этого нормальная еда становится пресной.
1 час назад, Plumber сказал:
Вот сопсна. Требует направление вытяжки. Чем и как его указать?
32 минуты назад, lowboard сказал:
Плоскость, грань, ось, отрезок...
