Поставил Солид 2016. Проблема в том, что на чертеже при изменении размера таблица Эксель плавно перелистывается, а  Заметки при проведении над ними указателя мыши становятся красными, а потом медленно буква буквой цвет меняется на черный. И пока замена цвета не закончится комп зависает.
Кто-нибудь использует этот ноут для Солида?
Тормоза при работе заметные. М.б. дополнительную видеокарту поставить?
В лэптоп поставить дискретную карту? У вас на встройке работало?
С лэптопами все непросто, туда и карта не pci3.0 нужна. А там есть возможность ее установить?
Изменено пользователем Skinwalker
7 часов назад, Skinwalker сказал:
У меня еще заводская наклейка гарантийная - поэтому не вскрывал.
2 часа назад, VOleg сказал:
Покупать новый лэптоп. В это ничего не вставите, смотрел, он такой тоненький, там скорее всего встройка на маме основной распаяна.
Это офисная машинка. Чего не купит игровой? Суслик или мсиай?
21 минуту назад, Skinwalker сказал:
Какой дали - с тем и вожусь. К сожалению. Я вообще хочу ноут с 17 дюймовым монитором...
В одном из описаний в нете нашел:
Технические характеристики
Описание
Встроенный компонент
Intel UHD Graphics 620
Intel HD Graphics 620
Intel HD Graphics 610
Intel HD Graphics 520
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для просмотра изображений высокой четкости требуется контент высокой четкости (HD).
Дискретная
NVIDIA GeForce 930MX (2 ГБ выделенной памяти DDR3, переключаемая)
Может кто-нибудь доустанавливал или видел ноут с уже установленной?
3 часа назад, VOleg сказал:
1 час назад, VOleg сказал:
Дискретная
С картами для лэптоп всего проблемы. Он редкие, не все взаимозаменяемые, значит, дорого будет стоить.
Да, и скорее всего графический чип распаяна на матери, на такой малыше. Вы привели несколько вариантов поставки лэптоп с разными чипами. Как вы представляете замену одной чипами другим? Выпаять спецам несложно...но не в этом проблема.
4 часа назад, VOleg сказал:
в Вашем ноуте
так что :pardon:ни чего туда Вы не впихнете
Правильно, распаян чип на матери.
Может быть с gf930mx...на другой маме. Перепаять можно чип на идентичный, если сгорит.
Выбирайте
3 минуты назад, Skinwalker сказал:
Вообще, дискретная карта скорее всего будет распаяна на матери.
нет, дискретная вставляется в слот
по этому ноутбук должен быть с такой опцией
Далеко не всегда. Нынче чипы процессорные идут со встроенными модулями видяшными.
Посмотрел разборку лэптопа как у меня, с GTX970М. Распаяно :sad:
8 минут назад, Skinwalker сказал:
ну дык у них в характеристике так и написано: Тип видеокарты - "Встроенная" либо "Интегрированная"
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
В твоем списке везде "встроенная". Может, раньше были отдельно. А с развитием минитюаризации это исчезло свойство.
У меня же написано, что и встроенная и дискретная. Вопрос в том, вставлял ли кто дискретную?
29 минут назад, VOleg сказал:
Готсподи...
Лэптоп может работать, используя встроенную в центральный процессор графику.
На вашем лэптопе отсутствует распаянный на материнской плате чип дискретной памяти.
Надо смотреть, есть ли на матери место под чип. Если есть, то найти чип нужный впаять его туда, при этом придется бивис перешивать. Видеокарты с разьемом MXM - это экзотика.
Обратитесь в хелпдеск HP по этому вопросу.
В лэптопах Elitebook дискретная карта на разьеме MXM.
А да, для чипа нужно охлаждение, придется и ее менять.
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Готсподи...
В лэптопах Elitebook дикретная карта на разьеме MXM.
Спасибо за помощь.
Мой совет - меняйте лэптоп. Это не десктопный компьютер, где можно все что угодно поменять на открытой архитектуре.
32 минуты назад, VOleg сказал:
открываем сайт hp и находим Вашу модель, где написаны ее характеристики, как видим, дискретной видяхи там нет
а теперь открываем характеристики к примеру модели Ноутбук HP ProBook 470 G5 (к стати 17") и видим, что у этой модели помимо встроенной, присутствует дискретная видяха
40 минут назад, VOleg сказал:
а на этот вопрос, ответ можно нати в диспетчере устройств
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
