Поставил Солид 2016. Проблема в том, что на чертеже при изменении размера таблица Эксель плавно перелистывается, а  Заметки при проведении над ними указателя мыши становятся красными, а потом медленно буква буквой цвет меняется на черный. И пока замена цвета не закончится комп зависает.
Кто-нибудь использует этот ноут для Солида?
Тормоза при работе заметные. М.б. дополнительную видеокарту поставить?
В лэптоп поставить дискретную карту? У вас на встройке работало?
С лэптопами все непросто, туда и карта не pci3.0 нужна. А там есть возможность ее установить?
Изменено пользователем Skinwalker
7 часов назад, Skinwalker сказал:
У меня еще заводская наклейка гарантийная - поэтому не вскрывал.
2 часа назад, VOleg сказал:
Покупать новый лэптоп. В это ничего не вставите, смотрел, он такой тоненький, там скорее всего встройка на маме основной распаяна.
Это офисная машинка. Чего не купит игровой? Суслик или мсиай?
21 минуту назад, Skinwalker сказал:
Какой дали - с тем и вожусь. К сожалению. Я вообще хочу ноут с 17 дюймовым монитором...
В одном из описаний в нете нашел:
Технические характеристики
Описание
Встроенный компонент
Intel UHD Graphics 620
Intel HD Graphics 620
Intel HD Graphics 610
Intel HD Graphics 520
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для просмотра изображений высокой четкости требуется контент высокой четкости (HD).
Дискретная
NVIDIA GeForce 930MX (2 ГБ выделенной памяти DDR3, переключаемая)
Может кто-нибудь доустанавливал или видел ноут с уже установленной?
3 часа назад, VOleg сказал:
1 час назад, VOleg сказал:
Дискретная
С картами для лэптоп всего проблемы. Он редкие, не все взаимозаменяемые, значит, дорого будет стоить.
Да, и скорее всего графический чип распаяна на матери, на такой малыше. Вы привели несколько вариантов поставки лэптоп с разными чипами. Как вы представляете замену одной чипами другим? Выпаять спецам несложно...но не в этом проблема.
4 часа назад, VOleg сказал:
в Вашем ноуте
так что :pardon:ни чего туда Вы не впихнете
Правильно, распаян чип на матери.
Может быть с gf930mx...на другой маме. Перепаять можно чип на идентичный, если сгорит.
Выбирайте
3 минуты назад, Skinwalker сказал:
Вообще, дискретная карта скорее всего будет распаяна на матери.
нет, дискретная вставляется в слот
по этому ноутбук должен быть с такой опцией
Далеко не всегда. Нынче чипы процессорные идут со встроенными модулями видяшными.
Посмотрел разборку лэптопа как у меня, с GTX970М. Распаяно :sad:
8 минут назад, Skinwalker сказал:
ну дык у них в характеристике так и написано: Тип видеокарты - "Встроенная" либо "Интегрированная"
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
В твоем списке везде "встроенная". Может, раньше были отдельно. А с развитием минитюаризации это исчезло свойство.
У меня же написано, что и встроенная и дискретная. Вопрос в том, вставлял ли кто дискретную?
29 минут назад, VOleg сказал:
Готсподи...
Лэптоп может работать, используя встроенную в центральный процессор графику.
На вашем лэптопе отсутствует распаянный на материнской плате чип дискретной памяти.
Надо смотреть, есть ли на матери место под чип. Если есть, то найти чип нужный впаять его туда, при этом придется бивис перешивать. Видеокарты с разьемом MXM - это экзотика.
Обратитесь в хелпдеск HP по этому вопросу.
В лэптопах Elitebook дискретная карта на разьеме MXM.
А да, для чипа нужно охлаждение, придется и ее менять.
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Готсподи...
В лэптопах Elitebook дикретная карта на разьеме MXM.
Спасибо за помощь.
Мой совет - меняйте лэптоп. Это не десктопный компьютер, где можно все что угодно поменять на открытой архитектуре.
32 минуты назад, VOleg сказал:
открываем сайт hp и находим Вашу модель, где написаны ее характеристики, как видим, дискретной видяхи там нет
а теперь открываем характеристики к примеру модели Ноутбук HP ProBook 470 G5 (к стати 17") и видим, что у этой модели помимо встроенной, присутствует дискретная видяха
40 минут назад, VOleg сказал:
а на этот вопрос, ответ можно нати в диспетчере устройств
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
