Помощь в изучении Solidworks.
Здраствуйте. Я уже как несколько месяцев изучаю самостоятельно Solidworks 2016, могу делать несложные детали, сборки. Но вот мне нужно создать модель детали, фото которой ниже. Это деталь от фары авто. Естественно не ожидаю что мне тут кто-то подробно распишет что и как, но буду признателен если по возможности напишете в общем механизм создания, куда копать, что почитать, что изучить.
А то я сам несколько дней смотрю на эту деталь в таком ступоре, не знаю с чего начать. Спасибо за внимание.
Зачем Вам вообще моделить эту деталь в Солиде? Чтобы потом по ней изготовили прототип, по которому будет сделана силиконовая форма, в которую будут отлиты несколько новых деталей? Так прототип уже у Вас в руках. Не занимайтесь ерундой.
Или Вы хотите наладить производство таких деталей в промышленном масштабе? Тогда закажите эту модель профессионалу. Не занимайтесь ерундой.
Кажется, в этой детали 3 элемента: внутренний конус "по сечениям", кольцо с-образное по траектории и наружный конус "до поверхности".
Изменено пользователем VOleg
Модель создается для 3д печати.
Спасибо, это полезная информация. Что нибудь можете добавить?
6 минут назад, FaridB сказал:
Ещё раз повторю вопрос. Зачем её печатать? Она уже у Вас в руках.
Ну во первых это лишь левая, нужная такая же правая. Во вторых я не прошу помочь мне найти причину создания модели. Если вам есть что посоветовать ДЛЯ ее создания, милости прошу.
Советов можно дать много. Только они никак не соотносятся с Вашими исходными данными, а конкретно вот с этим:
2 часа назад, FaridB сказал:
Любой совет подразумевает, что человек в основном понимает что надо делать, но упустил какой-то нюанс. Если человек вообще ничего не понимает, да ещё и в ступоре, то советовать нечего. Сначала хотя бы выйдите из ступора.
деталь, очевидно, штампованная, а значит с одинаковой толщиной.
 можно через оболочку делать или через листовой металл. Хотя листовой металл ни к чему если развёртка не нужна..)
ну и потом за что она крепится эти штучки добавить.
Изменено пользователем Jesse
Повнимательнее почитайте что я написал в самом начале.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Ты что, мальчик? Это пластмасса. Литьё под давлением.
Это окантовка противутуманки из бампера. Она, как и бампер, пластмассовая.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Это пластмасса.
на первой картинке разглядел металлический блеск..)
ну пластмасса так пластмасса:boredom:
Общий совет один. Надо построить наружную поверхность, а потом придать ей толщину. Затем добавить элементы крепления.
А вот каким образом получить поверхность нужной формы - тут вариантов может быть много. Начиная от 3D сканирования и заканчивая штангенциркулем.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Это краска металлик.
@FaridB начни с 3ех эскизов, потом добавляй уточняющие поперечные кривые, ну и поверхность наружной юбки надо будет подрезать вспомогательной поверхностью.
5c2dea5051dee__.thumb.JPG.c74181928bdf4852ff9faf4370e83626.JPG5c2dea4ca5da8_.thumb.JPG.e9b6d649d057d8107357dd8770270304.JPG
PS приемы поверхностного  моделирования в солиде
Изменено пользователем frei
1 час назад, FaridB сказал:
Я бы начал в внутреннего конуса. Построил бы его на 2 параллельных плоскостях и просто обрезал. Но можно сразу на нужных плоскостях сделать.
3 часа назад, FaridB сказал:
С виду похоже на усеченный конус. Построить его, далее к нему обод. Все это делать поверхностями, потом ей только придать толщину.
Справка - Учебные пособия Solidworks.
  Hide contents
Спасибо большое, а эти изображения откуда? Это вы сделали? Если да, то буду крайне признателен, если пошлете мне файл.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
