Ошибка установки SOLIDworks 2018SP5
Всех с наступившим. Добрый день, мучаюсь с установкой solida 2018 sp5
возникает вот такая ошибка, смотри вложение.
До этого как пробная версия стояла 2015. Пользуюсь только SOLId ELECTRICAL
Попытался поставить 2018 выдала ошибки разные.
Пошарил на ютуб, часть ошибок решил.
Это удалил все вот по этому видео
Visual Studio - Microsoft
Visual C++ ... - Microsoft Support
Почистил всю ситему от следов солида и унинсталами всякими и рег клинерами.
 Все в принципе норм, начала вылазить вот такая оштибка
SQL server не работает правильно
решил вопрос созданием папки солид электрикал под номером 2 и созданием нового sql server
Но ошибка приведенная в самом начале добила. Что нужно еще сделать?
журнал установки с логами приложил. ссылается нак какойто существующий модуль, где его найти???
16:18:31    Info    Step    90    0    "{0: Installing} MSI: {1: G:\swwi\data\SolidWorks.Msi}; command-line: {2: INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\"  ADDLOCAL=FeatureWorks,PhotoView,SolidWorksAnimator,SolidWorksToolbox,SolidWorksRoutedsystems,SolidWorksUtilities,ScanTo3D,CoreSolidWorksTaskScheduler,TolAnalyst,CircuitWorks,Simulation,Motion,SolidWorksCosting,SolidWorksDesignChecker,RealViewGraphicsdisplay,ExampleFiles,Manuals,Vsta,HelpFiles   SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress TRANSFORMS="G:\swwi\data\1049.mst" TOOLBOXFOLDER="C:\SOLIDWORKS Data\" OFFICEOPTION=3 ARPSYSTEMCOMPONENT=1 IMTOKEN=0a22f133c467fb71115bb61e38b55d1a}
(ID {3: SolidWorks}, lang {4: }, pcode {5: {837A0B0D-F508-4088-8B05-606477DEB905}}, mode {6: 7}, upg = {7: }, f{8: 0}, costKB {9: 6820935})"
16:27:00    Info    Step    155    0    "** Install SUCCEEDED **"
16:27:05    Info    Step    90    0    "{0: Installing} MSI: {1: G:\swwi\lang\russian\russian.msi}; command-line: {2: SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress ARPSYSTEMCOMPONENT=1}
(ID {3: SWRussian}, lang {4: }, pcode {5: {08DD3EA4-34E2-4F91-B123-4E396A6FE6BC}}, mode {6: 7}, upg = {7: }, f{8: 0}, costKB {9: 232796})"
16:27:08    Error    Status    156    0    "***START DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***"
16:27:08    Error    Status    157    0    "Уже установлена другая версия этого продукта. Продолжение установки невозможно. Для настройки конфигурации или удаления существующей версии продукта используйте значок "Установка и удаление программ" на панели управления .
{08DD3EA4-34E2-4F91-B123-4E396A6FE6BC}"
16:27:08    Error    Status    158    0    "***END DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***"
16:27:08    Error    Step    154    0    "** Install FAILED with code 1638"
Изменено пользователем koncy23
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
    • Бестолковый
      Господа, созрел такого рода вопрос: В ближайшем обозримом будущем собираюсь переустанавливать ОС с промежуточным форматированием диска С.   Есть ли способ которым можно сохранить настройки ToolBox'a (отключённые конфигурации, очищенные неиспользуемые позиции, опять же - переименованные позиции)  после установки свежей версии на чистую ОС (что-то наподобие "скопировать на флеху/неформатируемый раздел файлы "Яболт.*" и "Ягайка.*", затем вернуть из в родную гаваньпапку"?   Заранее благодарен!
      зачем тогда ТС пишет что ему надо отъюстировать?
