Полоса заморозки - практическое применение?
Knight of Truth
Коллеги, прошу поделиться опытом, кто использует функцию "заморозка" для элементов.
Вот, что написано в справке:
Элементы над полосой заморозки фиксируются: их невозможно редактировать и они исключаются из перестроений модели. Замороженные элементы обозначаются значком блокировки и серым текстом.
Но на практике это вообще не работает. Да, элементы невозможно редактировать, но Солид продолжает перестраивать дерево от самого первого компонента до последнего при каждом удобном случае, даже если заморозка охватывает все элементы.
Например, есть у меня деталька на более чем 400 элементов - дерево на несколько страниц прокрутки. Эта деталь является и частью сборки. Так вот, очень много времени уходит на то, что Солид постоянно перестраивает эту деталь и не только её. В SolidWorks 2018 появилась возможность использовать "заморозку" без ограничений. В итоге я заблокировал все внешние ссылки этой детали, заморозил все элементы в дереве - и ничего, дерево продолжает перестраиваться при тех же самых случаях, что и без заморозки.
Прошу поделится опытом работы с этой функцией, потому как у меня возникает вопрос, - какой от неё смысл, потому как что с заморозкой, что без неё, все дерево одинаково перестраивается? По сути - функция вообще не работает.
Изменено пользователем Knight of Truth
9 минут назад, Knight of Truth сказал:
Для Солида это нормально.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Когда в SolidWorks до 3-го сервис-пака какая-либо новая (или обновленная) команда не работает - это дело уже почти обычное.
Но когда вышел уже заключительный 5-й сервис-пак к SolidWorks 2018, более того вышла уже следующая, 2019-я версия, где все та же команда полностью не функционирует - это уже непонятно. Ну, не работает команда, не справились программисты с задачей - это дело не страшное. Так уберите команду из функционала еще до релизной версии, зачем же включать в релиз, а далее и не исправлять то, что вообще не работает.
В 04.01.2019 в 14:02, serguss сказал:
отчего же, полоса заморозки работает так как надо
Вы не внимательно прочли мои вышестоящие сообщения. Полоса заморозки "работает", но только номинально - она показывает, что элементы заморожены графически и в отчете производительности, что вы показали.
Но на практике это не функционирует, так как Солид все равно перестраивает всё дерево, включая замороженные элементы, особенно если деталь имеет какие-либо внешний ссылки, даже разорванные или заблокированные.
В 30.12.2018 в 01:15, Knight of Truth сказал:
Использую.
Как раз как написано:
В 08.01.2019 в 22:21, Knight of Truth сказал:
У меня работает.
Какая у Вас версия SolidWorks?
В 03.02.2019 в 17:37, Alex1986 сказал:
У меня работает.
Проверял на SW 2017/2018/2019. Везде работает одинаково - замороженные элементы все равно перестраиваются. И им все равно что там написано в справке.
  • 4 года спустя...
У кого-нибудь получилось заставить работать эту ф-цию? SW 2020 SP4 так же, ноль реакции.
У меня sw17sp5. Работает просто отлично.
В законченных сборках все время замораживаю все детали, перестроения секундные, очень помогает.image.png
12.04.2023 в 17:07, alek77 сказал:
Это в самой детали (с замороженным деревом) показывает, что все "мгновенно". При этом сборка, где "пучек" таких деталей, изменений в быстродействии как-то не видно. Пробовал в 18 и в 20 версии, эффекта не чувствую.
Изменено пользователем kkk
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
