Создание элемента типа Schedule
Malder
Здравствуйте, при попытке создания элемента типа Schedule
createItem("123333","0","Schedule","test_name");
public static void createItem(String id, String rev, String type, String name)
    try
      TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
      typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
    catch (TCException localTCException1)
    	localTCException1.printStackTrace();
получаю эксепшен "Отсутствуют права на данное приложение". Вручную от пользователя Schedule создается. Возможно Schedule не создается как простой item? Может manager или builder какой есть?
Teamcenter 10.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Malder
#include <tc/tc_startup.h>
#include <schmgt/schmgt_bridge_itk.h>
int create_schedule(char *schedule_type, char *schedule_id, tag_t *schedule_tag)
    int ifail = ITK_ok;
    date_t start_date;
    IFERR_ABORT(ITK_string_to_date( "27-Jun-2016 13:48", &start_date));
    date_t finish_date;
    IFERR_ABORT(ITK_string_to_date( "27-Jun-2016 13:48", &finish_date));
    SCHMGT_new_schedule_container_t create_inputs;
    create_inputs.id = schedule_id;
    create_inputs.name = schedule_id;
    create_inputs.description = schedule_id;
    create_inputs.customer_name = NULL;
    create_inputs.customer_number = NULL;
    create_inputs.bill_code = NULL;
    create_inputs.bill_sub_code = NULL;
    create_inputs.bill_type = NULL;
    create_inputs.bill_rate = NULLTAG;
    create_inputs.start_date = start_date;
    create_inputs.finish_date = finish_date;
    create_inputs.priority = 0;
    create_inputs.dates_linked = false;
    create_inputs.published = true;
    create_inputs.notifications_enabled = true;
    create_inputs.percent_linked = false;
    create_inputs.is_template = false;
    create_inputs.is_public = true;
    create_inputs.type = schedule_type;
    create_inputs.other_attributes_size = 0;
    create_inputs.typed_attribute_container_size = 0;
    int number_schedules_create = 1;
    tag_t *created_schedules = NULL;
    IFERR_ABORT(SCHMGT_create_new_schedule(&create_inputs, 1, &created_schedules));
    *schedule_tag = created_schedules[0];
    if(created_schedules) MEM_free(created_schedules);
    return ifail;
ходить тут: https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/result.php?sort=desc&p=1&q=schedule+itk
Сам разобрался
TCComponent resultTCComponent;
Calendar startDate= new GregorianCalendar(2018, Calendar.DECEMBER, 20);
Calendar finishDate= new GregorianCalendar(2019, Calendar.DECEMBER, 20);
//Массив с параметрами
ArrayList localArrayList1 = new ArrayList();
//item_id можно не указывать тогда будет автоматически взят следующий
localArrayList1.add(new StringValuePair("item_id", "000012"));
localArrayList1.add(new StringValuePair("item_sub_type", "Schedule"));
//Тут массив с какими то доп параметрами. Еще не разбирался. Поэтому он пустой
ArrayList localArrayList2 = new ArrayList();
//Создаем контейнер. "test_name" имя элемента.
ScheduleCreateContainer SchCont = new ScheduleCreateContainer("test_name",startDate,finishDate,0,false, false, false, false, false, false, 0,localArrayList1, localArrayList2, null, 0);
ModelFactory localModelFactory = ModelFactory.singleton(session);
ScheduleModel localObject1 = localModelFactory.getScheduleModel();
ReferenceIDContainer localObject3 = null;
try {
	localObject3 = localObject1.newSchedule(SchCont);
} catch (SchedulingException e) {
	e.printStackTrace();
if (localObject3!=null){
	Collection localObject4 = localObject3.getObjectIDs();
	Iterator localIterator = localObject4.iterator();
	if (localIterator.hasNext())
		//resultTCComponent наш созданный TCComponent
		resultTCComponent = session.stringToComponent((String)localIterator.next());
В 08.01.2019 в 10:44, lexx174 сказал:
Так человек на JAVA же пишет..
О точно, ну лана, пригодится)
Продолжаем развивать тему. Пытаюсь создать ScheduleTask
InterfaceAIFComponent c_target = AIFUtility.getTargetComponent();
TCComponentSchedule item = (TCComponentSchedule)c_target;
TCComponentScheduleTask SmTask=null;
try {
	SmTask = (TCComponentScheduleTask)item.getReferenceProperty("sch_summary_task");
} catch (TCException e1) {
	e1.printStackTrace();
TaskModel localTaskModel = ModelFactory.singleton(session).getTaskModel();
TaskCreateContainer localTaskCreateContainer = new TaskCreateContainer();
localTaskCreateContainer.setParentTaskId(SmTask.getUid());
localTaskCreateContainer.setPrevTaskIDSameLevel(null);
localTaskCreateContainer.setTaskName("test_name");
ArrayList<StringValuePair> prop = new ArrayList<StringValuePair>();
prop.add(new StringValuePair("item_sub_type", "ScheduleTask"));
localTaskCreateContainer.setStringValuePair(prop);
ArrayList<TaskCreateContainer> lArray = new ArrayList<TaskCreateContainer>();
lArray.add(localTaskCreateContainer);
try {
	localTaskModel.createTasks(lArray, item.getUid());
На строке
получаю ошибку
DATA_LOOKUP_ERR_FIND_TASK
Неужели никто с графиками программно не работал?
