Кто знает пароль trutops
1 час назад, Ljo сказал:
Дилер Трумпфа в вашем регионе.
Было бы все так просто я бы тут не спрашивал.
Только что, maljuk86 сказал:
Да всё тут просто! Читаешь правила и дальше не спрашиваешь.
http://cccp3d.ru/guidelines/
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
21 час назад, Ljo сказал:
удали тогда тему
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
