Кто знает пароль trutops
1 час назад, Ljo сказал:
Дилер Трумпфа в вашем регионе.
Было бы все так просто я бы тут не спрашивал.
Только что, maljuk86 сказал:
Да всё тут просто! Читаешь правила и дальше не спрашиваешь.
http://cccp3d.ru/guidelines/
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
21 час назад, Ljo сказал:
удали тогда тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
