Балл зерна (grain) в msc patran
Добрый день, коллеги!
Ищу здесь ответ на вопрос: "Как задать в свойства материала величину, то бишь балл, зерна?"
Там мы имеем следующее:
g0 - value
C1 - value
C2 - value
C3 - value
C4 - value
C5 - value
Q - энергия активации
Мне необходимо задать 4 и 5 баллы зерна. Подскажите, пожалуйста, какое значение и куда мне ввести? Или направьте меня на соответствующую литературу.
Спасибо, жду ответов знатоков!
Это надо делать используя Patran - > MARC Preferencies , далее Create- Material-Isotropic-grain size
Посмотрите прилепленный пример
как обычно основная проблема - где раскопать данные для конкретного материала
7p37.pdf
в этой статье есть паараметры модели yada
Experimental and Numerical Investigation of the Grain Size Evolvement 2013.pdf
Определение параметров
The modulus mensuration of Yada model and the microstructure AMR.97-101.75.pdf
11 час назад, dbarlam сказал:
7p37.pdf
Спасибо, буду разбираться потихоньку.
То есть здесь не только размер зерна вводится, а и эквивалентная деформация, эквивалентная скорость деформации и температура (я так понял металла).
Подскажите, пожалуйста, эти величины меняются, в зависимости от балла или они константы?
Если логически предположить, то должны меняться. Больше зерно, значит больше вероятность не совершенства сплошности. Много пустот, дислокации, усы и т.д. и  т.п.. Но если ещё больше логически предположить, то можно заняться исследованием интернета на наличие этих экспериментов, к примеру вот:
http://metal-archive.ru/sverhmelkoe-zerno/811-rekristallizaciya-i-izmelchenie-zerna.html
Если даны два металла с одинаковыми механическими характеристиками, но с разными размерами зёрен, у одного большие у другого маленькие, то у кого потенциал по увеличению механических характеристик выше, как думаешь?
Изменено пользователем averome
Согласен с @averome
Напрмер высокопрочные стали отличаются мелкозернистой структурой отчетливо
видимой на изломе. По моему опыту самое тяжелое дело - характеристики конкретного материала.
Никто не хочет делится накопленными данными . Единственный путь - перелопачивать литературу
1 час назад, averome сказал:
Чем мельче зерно, тем мех. свойства выше.
Я не могу зайти на эту статью, нет доступа пишет.
Что значит С1, С2 ...? Я пока не могу понять.
2 минуты назад, dbarlam сказал:
Согласен с @averome
Я согласен.
Мне хотя бы для начала понять что значит С1, С2 и т.д.
1 минуту назад, dbarlam сказал:
@face - посмотрите в прилепленнх мной статьях
Тяжело разобраться, я не металловедения.
Понял только, что там есть эквивалентная деформация, скорость деформации и температура, но что и где конкретно, разобраться мне тяжело.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
К сожалению я не металловед , а чистый прочнист. Надо искать литературу ,
скоре всего англоязычную
Да я такой же)
Спасибо огромное. Вдруг придут Вам какие-то идеи, я буду рад выслушать.
Может быть , если есть возможность , дадите больше подробностей по Вашей задаче.
Легче будет ответить
Задача у меня в чем состоит. В том что бы деталь смоделировать коварным и литым методами производства и сравнить напряжения и свойства.
Единственное пока за что я могу зацепиться, так это балл зерна.
Может быть для начала посмотрите книгу Серенсена и др. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность
Я работал с ней много. Там есть много материала связанного со способом изготовления - влияние , например , на усталость и т.д.
Прекрасное пособие. м. быть отыщете там ответы на Ваши вопросы
https://www.chipmaker.ru
Посмотрите этот сайт
4 минуты назад, dbarlam сказал:
Сейчас найду. Спасибо
Посмотрите это. Я в Инете сделал поиск на тему
влияние зернистости на прочность
Есть материалы в основном из области металлургии. Из двух разных книг я просто сканировал экран
книги - Материаловедение , 2004 , Городниченко и др.
Физические основы пластической деформации , 1982 , Полухин и др.
зерно.pdf
Вставлю свои пять копеек. Насколько я помню при литье будут разные кристаллы по сечению, у стенок зерно мелкое, чем дальше вглубь тем крупнее. При ковке помимо размера зерна еще будет направление волокон, т.е металл будет анизотропен вдоль волокон одни характеристики, поперек другие.
@vasyam - истинно так.
@face- Я накопал материалы для вас, проблема в размере файлов . У меня есть возможность переслать их через Google Drive
Для этого нужен ваш Email . через Google ( @gmail.com) м.быть у Вас есть какая-нибудь иная идея
37 минут назад, face сказал:
Задача у меня в чем состоит. В том что бы деталь смоделировать коварным и литым методами производства и сравнить напряжения и свойства. Единственное пока за что я могу зацепиться, так это балл зерна.
мы тут в этом году с коллегами делали интересную вещь. печатали металл с разной мощностью лазера. это давало разные структуры материала - помельче и покрупнее.
далее обычные испытания образца на растяжение. сравнение на рисунке - как видите мельче зерно - прочнее. (далее печатали составные образцы, но это сюда не относится)
в вашем случае тоже два метода изготовления и разная структура. что надо сделать? растянуть образцы. снять кривые, пересчитать в истинные напряжения. это и даст повод сравнить свойства.
а в расчет-то по факту все равно идет мультилинейная модель. наличие в настройках модели размера зерна может корректировать эту кривую, но если у Вас пока полная неопределенность, то может взять все-таки обычную мультилинейку? ну а если потянуть образцы не получается, тогда уж пользоваться литературой.
смущает то, что, кажется, Вы надеетесь сравнивать свойства материалов исключительно внутри компьютера, не имея доступа к экспериментам. видите ли, чтобы Вы смогли это сделать, кто-то должен внести в компьютер данные этих экспериментов. а это значит, что эта работа уже выполнена. странный концепт исследования.
Это то , что мы делали . А потом юыли еще усталостные испытания , и таким обоазом получали связь технологии и требуемых свойств
Посмотррите еще
the effect of grain size on the mechanical properties of metals and alloys
масса англоязычной литературы
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
