Развертка зеркальной детали
yuri-pet
Листовая деталь. Многотел. Тело основное и зеркальное. У основного развертка есть, у зеркального нет.
1- создан в SW 2015 и отредактирован в SW 2019 - развертки нет.SLDPRT
2- создан в SW 2019 с нуля - развертка есть.SLDPRT
В чем может быть проблема?
12 минуты назад, yuri-pet сказал:
Может быть в ядре программы и параметрах старого файла.
Попробуйте сделать зеркало развёртки, а не разгибать зеркальную деталь.
Не очень понимаю зачем нужна зеркальная развёртка это же будет та же развертка только вид с обратной стороны, если это нужно для чертежа, в 3D эти развертки же одинаковы должны быть.
13 минуты назад, Kelny сказал:
основная деталь без отверстия, зеркальная с отверстием. и да, разогнуть  зеркальную тоже нельзя.
забыл сказать основное и зеркальное тело, разные.2018-12-26_20-56-26.png.fa7f171e7c758d3ffbc557447968919d.png
1 час назад, yuri-pet сказал:
Предлагал не разгибать зеркальную, а зеркалить разогнутую.
Полагаю что причиной может быть то, что зеркалится не литовая деталь, а тело и в этом случае надо это тело ещё преобразовать в листовой металл, прежде чем чего-то разворачивать. Но не исключено, что могут быть проблемы с изменением кромок и потерей связей с размерами в чертеже при преобразовании и/или смене разных конфигураций.
В новой версии возможно поменяли алгоритм и зеркалят именно листовой металл (или раньше применялось зеркало тела, а в новой версии применён метод зеркала элемент, если там такое есть).
Возможно вам не нужно тут зеркало, нужна одна деталь без зеркала с разными конфигурациями (с разными размерами и разным набором отверстий).
И конечно же зеркало не в сборке. Для себя не представляю зачем делать зеркало в сборке, но возможно это кому-то очень нужно.
Изменено пользователем Kelny
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
