Развертка байонетного паза
Всем доброго дня.
Делаю деталь в которой присутствует элемент похожий на байонетный паз. Так вот по ГОСТ он образмеривается на развертке.
Теперь вопрос: как получить развертку этого паза в солиде?
Вариант "нарисовать руками" не предлагайте))
зы вот сама деталь в 2015 солиде
ИМС131.012.406.SLDPRT
16 минут назад, DuS сказал:
Всем доброго дня.
Стройте поверхность
Вставка/Поверхность/Эквидистанта к поверхности. Смещение задайте равным 0.
Скройте твердое тело.
Разрежьте полученную поверхность, можно отсечь половину на которой нет паза.
Разверните поверхность. Вставка/Поверхность/Сплющить
паз построен не очень правильно, его надо строить как вычитание объема, ометаемого телом фрезы при движении по траектории и с сохнаненим ориентации по нормали к поверхности. а сама траектория фрезы должна быть получена сворачиванием плоской кривой на цилиндр. тогда и развертка будет иметься раньше чем паз
Изменено пользователем k_v
6 минут назад, k_v сказал:
паз построен не очень правильно, его надо строить как вычитание объема, ометаемого телом фрезы при движении по траектории и с сохнаненим ориентации по нормали к поверхности. а сама траектория фрезы долюна быть получена сворачиванием плоской кривой на цилиндр. тогда и развертка будет иметься раньше чем паз
+100500
Всем спасибо, сейчас попробую предложенные варианты.
Насчет построения паза: нужно иметь два угла, сначала поменьше а потом побольше.
41 минуту назад, DuS сказал:
Всем доброго дня.
А можно ГОСТ? Бывали у меня раньше такие детали, приходилось с разрезами возиться.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
ГОСТ 13131-67
33 минуты назад, k_v сказал:
Честно скажу: ничего не понял(
14 минуты назад, DuS сказал:
у вас судя по всему не 18 солид, так что на языке скриншотов может будет понятнее
2 минуты назад, k_v сказал:
Я правильно понимаю что вы сначала на плоскости нарисовали направление, а потом перенесли его на цилиндрическую поверхность, а затем уже "по траектории"?
2 минуты назад, DuS сказал:
да, ну и процесс приправлен свойственными солиду нелепостями, типа невозможности перенести на цилиндр открытый контур, так что приходится достраивать желаемую траекторию  в плоском виде до замкнутого контура
6 минут назад, don108 сказал:
да правильно
1 минуту назад, k_v сказал:
для этого команда перенос используется?
я может что то не правильно сделал, но получилось одной операцией
ИМС131.012.406(проба).SLDPRT
Только что, don108 сказал:
это не правильно ... сделайте разре и увидите разницу положения граней
  Показать содержимое
Да, да, я уже понял))
Очень благодарен! Все оказалось проще чем я думал!
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
