Развертка байонетного паза
Всем доброго дня.
Делаю деталь в которой присутствует элемент похожий на байонетный паз. Так вот по ГОСТ он образмеривается на развертке.
Теперь вопрос: как получить развертку этого паза в солиде?
Вариант "нарисовать руками" не предлагайте))
зы вот сама деталь в 2015 солиде
ИМС131.012.406.SLDPRT
16 минут назад, DuS сказал:
Всем доброго дня.
Стройте поверхность
Вставка/Поверхность/Эквидистанта к поверхности. Смещение задайте равным 0.
Скройте твердое тело.
Разрежьте полученную поверхность, можно отсечь половину на которой нет паза.
Разверните поверхность. Вставка/Поверхность/Сплющить
паз построен не очень правильно, его надо строить как вычитание объема, ометаемого телом фрезы при движении по траектории и с сохнаненим ориентации по нормали к поверхности. а сама траектория фрезы должна быть получена сворачиванием плоской кривой на цилиндр. тогда и развертка будет иметься раньше чем паз
Изменено пользователем k_v
6 минут назад, k_v сказал:
паз построен не очень правильно, его надо строить как вычитание объема, ометаемого телом фрезы при движении по траектории и с сохнаненим ориентации по нормали к поверхности. а сама траектория фрезы долюна быть получена сворачиванием плоской кривой на цилиндр. тогда и развертка будет иметься раньше чем паз
+100500
Всем спасибо, сейчас попробую предложенные варианты.
Насчет построения паза: нужно иметь два угла, сначала поменьше а потом побольше.
41 минуту назад, DuS сказал:
Всем доброго дня.
А можно ГОСТ? Бывали у меня раньше такие детали, приходилось с разрезами возиться.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
ГОСТ 13131-67
33 минуты назад, k_v сказал:
Честно скажу: ничего не понял(
14 минуты назад, DuS сказал:
у вас судя по всему не 18 солид, так что на языке скриншотов может будет понятнее
2 минуты назад, k_v сказал:
Я правильно понимаю что вы сначала на плоскости нарисовали направление, а потом перенесли его на цилиндрическую поверхность, а затем уже "по траектории"?
2 минуты назад, DuS сказал:
да, ну и процесс приправлен свойственными солиду нелепостями, типа невозможности перенести на цилиндр открытый контур, так что приходится достраивать желаемую траекторию  в плоском виде до замкнутого контура
6 минут назад, don108 сказал:
да правильно
1 минуту назад, k_v сказал:
для этого команда перенос используется?
я может что то не правильно сделал, но получилось одной операцией
ИМС131.012.406(проба).SLDPRT
Только что, don108 сказал:
это не правильно ... сделайте разре и увидите разницу положения граней
  Показать содержимое
Да, да, я уже понял))
Очень благодарен! Все оказалось проще чем я думал!
