Не создается твердое тело после зеркального отражения судовой поверхности
kovrov.as
12 минуты назад, Xugack сказал:
Границы синие потому что у вас две поверхности и они не сшиты.
Сшить две поверхности
Ой как я долго до этого доходил :biggrin: дело в том, что при сшитии в методичке по курсовому есть скриншот, в котором не стоит галочка "создать твердотельный элемент", ну и я по привычке ставил галку только на "объединить элементы" и ничего не получалось... Пока не поставил эту злополучную галочку! Огромное вам спасибо, вы меня очень выручили, мне даже преподаватель не смог помочь, он сказал - начните сначала... собственно почему я и обратился на этот форум :biggrin: Надеюсь флоу симулейшн подсчитает без проблем гидродинамику... С наступающим Новым Годом вас и огромное спасибо!
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Это вопрос религиозный.
Спасибо и вам большое за отзывчивость!!! Очень выручили :biggrin: Поверхности сшились... С наступающим Новым Годом!
9 часов назад, Blurp сказал:
Проверь
Спасибо =) Был косяк
В 25.12.2018 в 23:17, kovrov.as сказал:
Проблема в том, что судовая поверхность в редактировании определения зеркального отражения не сшивается с другой половинкой. Попытался сшить в ручную, сшивка вроде как удалась, однако твердое тело создано не было.
Не используй в качестве зеркальной поверхности главные плоскости.
Для отзеркаливания используй плоскость именно самой модели и будет тебе счастье.
Ничего сшивать не потребуется. Все будет железобетонно.
58 минут назад, danzas сказал:
Абсолютно неправильный совет.
