Не создается твердое тело после зеркального отражения судовой поверхности
kovrov.as
Здравствуйте, форумчане, любители и профи Solod Works! Помогите, пожалуйста, разобраться новичку с созданием судовой поверхности с использованием Solod Works. Горит курсовой проект! Проблема в том, что судовая поверхность в редактировании определения зеркального отражения не сшивается с другой половинкой. Попытался сшить в ручную, сшивка вроде как удалась, однако твердое тело создано не было. Пробовал кучу вариантов решения проблемы, сделал проверку геометрии, та показала что все ровно. Попытался использовать инструменты поверхность -> отсечь, элементы -> пересечение и разделить, а так же вырез -> поверхностью и даже придание толщины! Однако все попытки тщетны, выскакивают либо ошибки, либо в определении операции невозможно указать поверхность. Подскажите пожалуйста, что еще можно попробовать, а если возможно то просмотрите, пожалуйста мой файл. Заранее очень благодарен! Преподаватель не смог помочь в данной проблеме, лишь порекомендовал начать создание судовой поверхности с начала... А курсовой горит! Файл прикрепить к сообщению не удается, могу прислать в ВК.
файл можно выложить на файлообменник или в облако, а здесь дать ссылку на него
Проверь, лежат ли границы поверхностей в плоскости ДП. Можно построить линию пересечения поверхности и ДП. Хотя, не уверен, строит ли Солид такую линию пересечения.
1 час назад, kovrov.as сказал:
поместите модель в архив
50 минут назад, Xugack сказал:
ещё надо набрать 10 сообщений на форуме
9 часов назад, Ветерок сказал:
Приветствую! Принадлежность границ плоскости проверил, все ровно, все строил в диаметральной плоскости, обводы палубы и шпангоуты привязывал к плоскости и точками пронзания к точкам других эскизов. Закинул файл на яндекс.диск, посмотрите, пожалуйста. https://yadi.sk/d/5ROYqTUfuucwQw
10 часов назад, Xugack сказал:
Если включишь каркасное отображение, то увидишь, что граница транца у тебя другого цвета. Это значит, что по этим линиям поверхности не сшиты. А не сшиты они потому что контур транца построен криво.
Ты зачем-то стал рисовать линию в эскизе. Она, разумеется, не соответствует линии борта. Надо было просто использовать уже имеющуюся кромку борта. Или другой вариант - построить прямоугольный транец, а потом обрезать по борту.
Шпация у тебя какая-то странная. Плоскости шпангоутов проще расставить массивом.
Построение по шпангоутам - самый тупой вариант, но для диплома сгодится.
4 часа назад, kovrov.as сказал:
Удалил грани которые не сшивались, применил заплату. Все сшилось
18 часов назад, kovrov.as сказал:
Поищите другие темы по форуму (или интернету), тут периодически всплывают темы с построением кораблей и лодок, а так же особенности этих построений.
3 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо большое!!! Подскажите, пожалуйста еще, пытаюсь повторить, Солид не дает, что на этот раз не так?))
1 минуту назад, kovrov.as сказал:
Просто удалите грани, и заполните через "Заполнить поверхность"
20 минут назад, Xugack сказал:
Скажите, мне стоит продолжать пользоваться Солидом? :biggrin: Что ему снова не нравится? Кстати после удаления граней, транец продолжает светиться синим, когда весь остальной каркас черный... По фото выделяю кромки, он строит заплатку, а после сшивает грани, однако твердое тело так и не образуется :cray:
3 минуты назад, kovrov.as сказал:
Это вопрос религиозный.
4 минуты назад, kovrov.as сказал:
Вы выбрали не все кромки.
5 минут назад, kovrov.as сказал:
Посмотрите на уголки построиной поверхности, и увидите почему она не сшивается.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Это верно, но я правда стараюсь понять эту программу :biggrin: Учусь на 1 курсе магистратуры, уже сталкивался с нею на 3 курсе, когда рисовали редуктор, тогда было намного проще, пара простых операций и почти никак проблем, разве что при сборке...
8 минут назад, Xugack сказал:
Почему не все? Левый борт, правый борт и 2 кромки палубы, одна рисованная, другая отзеркаленная... Заплатку строит, однако границы попрежнему синие, поэтому и не сшивает... но почему они синие?
8 минут назад, kovrov.as сказал:
Почему не все?
Снимете выбор с "исправить границу" и выберите все кромки по периметру
12 минуты назад, kovrov.as сказал:
Не сшивает потому что у вас "рога" по углам
19 минут назад, Xugack сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin: не сразу нашел эти две линии по углам крошечные... сам себя наказал... Я выделил все 6 граней, перед этим убрал рога методом удаления косательности сплайна и горизонтальной линии палубы, маркер подвинул перпендикулярно, все рогов нет и все равно :biggrin: границы синие, ничего не строится... давно, удалил сплайн в эскизе, скопировал эскиз транца (обвод борта) вставил его в эскиз транца для заполнения, сделал привязки - перпендикулярности... и все равно, границы синие, сшивка не дает твердого тела... как мне быть?))
границы синие
Границы синие потому что у вас две поверхности и они не сшиты.
как мне быть?))
Сшить две поверхности
