To: andR
Разрешите Вас поправить , оптическая и беспроводная мышь это не одно и то же.
Как пользователь Симы , полностью согласен с автором темы. Просто люди не работали в Симе и от этого все "хи-хи , ха-ха". А от UAV я такой реакции не ожидал :blink:
А может вместо всех, кто не работал в Симатроне, потревожить тех, кто в нём работает, и пересадить в другую систему, раз так неудобно. И чем это так Симатрон влияет на мышку ? Я лично целый день левой-правой с прокруткой колёсика и его нажиманием верчусь. Завтра спрошу у своего Симатронщика программиста чем так магически привлекателен Симатрон для мышек. Однако для программиста он посоветует однозначно сменить систему, хотя сам Симатрон считает родным и опять же года работы в нём.
Чего смеетесь???? В Катии тоже неудобно с колесиком в центре. Народ привыкает, конечно, и ,даже, средний палец становится качком по сравнению с остальными. :rolleyes: И, даже, возгласы "блин" проходят со временем (это когда вместо нажатия проходит прокрутка и все "дерево" вниз по экрану сползает) :rolleyes: Сам думал чтобы убрать функцию прокрутки . но оставить нажатие. Все времени нет, да тут нарвался на магазин,где не вопрос (без надежды на положительный ответ) о классических шариковых 3-х кнопочных мышах принесли целую коробку мышей COMPAQ.Да еще и по 50 рэ. первой мыслью было купить 5 штук, потом поостыл и купил 3 :rolleyes: Иначе я никода не очуществлю свою мечту по отключению прокрутки колесика.Хотя.в любом случае неудобно будет.... :sad:
... да тут нарвался на магазин,где не вопрос (без надежды на положительный ответ) о классических шариковых 3-х кнопочных мышах принесли целую коробку мышей COMPAQ.Да еще и по 50 рэ. первой мыслью было купить 5 штук, потом поостыл и купил 3  :rolleyes: Иначе я никода не очуществлю свою мечту по отключению прокрутки колесика.Хотя.в любом случае неудобно будет.... :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
это такая как я показал на фотке тут ?
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9448
если да, купите мне пож. 5 штук таких, (2 мне, другие парням в конторе), я все оплачу и пересылку тоже :surrender: !!!!!
По поводу типа мыши, которую софтверные конторы рекомендуют.
те кто с Elite cimatron & CATIA работают -поглядите картинки рекомендованых девайсов в документации, плохих вещей они не посоветуют :wink:
Схожу в выходные. Вдруг, еще кто на халяву нарвался :rolleyes: единственное, может, 100 рэ она стоила(есть сомнения.просто от радости она мне очень дешевой показалась). чтобы не подумали, что бизнес стал делать пришлю и чек :rolleyes:
действительно та, которая на второй картинке ? Logitech MouseMan M-CV46 ?
Если да, то ладно с ними, 100 рублями :clap_1:
Опоздал с топиком, картинку положили уже.
ХАЧУ-У-У-У !
Мне 5 девайсов, пожалуйста ( я Вам письмо отправил).
Изменено пользователем andR
Ответил в личку. Насчет 5-ти не уверен. В выходные съезжу спрошу. Только вот пересылка в Монреаль :blink::rolleyes:
Нашел магазин в Москве с этой мышью:
]]>здесь]]>
Да-а-а-а...Не посмотрел.
Сдох магазин уже.
ХАЧУ-У-У-У !
<{POST_SNAPBACK}>
А если будет только одна-две? Брать?
<{POST_SNAPBACK}>
обязательно , пожалуйста :surrender:
купил 5 штук.Но одну себе забрали пока :smile: Мне будет удобнее отослать бандерольки 2+2. Потом, если все дойдет без проблем еще прикуплю и отправлю сколько понадобится. Оставь свои координаты.лучше на мейл мой напиши.так мне удобнее обсуждать все...
... Оставь свои координаты.лучше на мейл мой напиши.так мне удобнее обсуждать все...
спасибо большое, все данные отправил на ПМ :smile:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
