Заменить project на offset в sketcher возможно ли безболезненно?
kupecep
Доброй ночи форумчане. Столкнулся с проблемой:
Построение контура букв начал со sketch - project, взял проекцию контура и не предугадал, что в последствии потребуется увеличение букв.
Придется перелопатить все построения.
Существует ли функция в "sketcher" заменить project на offset безболезненно? Не потеряв все привязки.
Спасибо откликнувшимся.
Офсет нарушит пропорции букв. Лучше просто отмасштабировать исходный эскиз с текстом. Или изменить размер текста, если это текст, а не кривые.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
