Андриан
Удивительно, что никто не помог настроить интерфейс и скачать библиотеки! Может, ошибаюсь...
Нужно было бы показать скрин "неправильного" размера, было бы проще вам подсказать, а так приходится догадываться. Могу предположить, что проблема в в ориентации размера по отношению к размерной линии. Это настраивается в редакторе стилей (ваш скрин 2 - вкладка Текст).
Судя по вашему скрину вы создали копию стиля с "правильными" настройками. Однако это как бы дополнительный стиль и по умолчанию размеры будут создаваться по стилю Обычный(ГОСТ) . Как сделать, чтобы этот новый стиль был по умолчанию я не знаю. Пользоваться такими стилями можно так - ЛКМ на размере и на вкладке Пояснения ЕСКД в правом углу выбрать нужный стиль.
Может быть есть  и другой способ, но я это не использую. Autodesk рекомендует вносить изменения в основной стиль, который по умолчанию.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Creating-Inventor-dimension-text-to-be-above-the-dimension-line-for-drawing-files.html
 И самое главное - эти изменения действуют локально только в этом чертеже. Чтобы этот стиль использовать для  создания других чертежей, нужно внести изменения в библиотеку стилей и в шаблоны чертежей. Как это сделать посмотрите по ссылке.
https://vk.com/video-60737755_171444713
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
