2D программа с наклоном
Добрый день,
подскажите пожалуйста, что означает в строке XYIJUVKL KL-?, пример бы какой-нибудь программы с рисунком, а то не знаю какой знак ставить.
для станка с проволочной резки разумеется.
утверждать не буду, не знаю, но логично, что то же самое, что и IJ, только для нижнего контура.
Спасибо всем, наверное это центр дуги нижнего контура относительно центра дуги верхнего, раз UV мы берем относительно верхнего контура?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
