Сглаженная фигура во вьюпорте
viva123
Добрый день.
Как можно сгладить фигуру во вьюпорте без применения каких либо модификаторов, чтоб избавиться от таких зазубрин?
Думаю должна быть какая то функция для этого
Функция есть такая, называется Инструменты - Параметры - Свойства документа - Качество изображения - Ползунок вправо до конца
А более мелкие зазубрины на кромках убираются настройками драйвера видеокарты, а именно параметром анизотропная фильтрация
