проблема 5-ти осевой обработкой
Exar Kun
Доброго времени суток. После наших конструкторов постоянно вылезает вот такая вот беда (скачет не только фактический наклон инструмента к детали, но так же и меняется направление движения). Как я понимаю - это проблема с нормалями? Кто-нибудь знает способ как быстро и безболезненно это вылечить? К конструкторам не отправлять - бесполезно :(
скрины
1.thumb.png.da3b567d8c9e770370b0108aad69ab89.png3.thumb.PNG.be90f006553db3a8ca4f11c2907d3f0d.PNG
Hide
2 часа назад, Exar Kun сказал:
просто берешь и все красиво переделываешь сам, это же так просто...
чертежей нет что бы переделать, да и в госорганизации такое не прокатит - зоны ответственности не те
делал только так: строил по UV сетке новые поверхности, но, что бы получить достаточную точность - это надо по 2-3 сотни линий в обоих направлениях задавать, а потом их все поштучно добавлять в заметание... долго и, как мне кажется, не совсем правильно
Изменено пользователем Exar Kun
В 24.12.2018 в 10:56, Exar Kun сказал:
Так и используйте другой вектор проекции ...
C виду так и не скажешь что "кривоватая" деталька. Тут имхо больше вопрос как подойти от CAM (тип вектора проекции, быть может придется подшаманить и сделать свою геометрию для задания управляющей, как будет задана ось инструмента). Есть у меня на работе начинающий "специалист" в области 5осевых обработок- выбирает вектор проекции нормально УП, ось по нормали к ОП, и все и на этом фантазия товарища ограничивается. Соответственно получает что-то подобное как на Вашей картинке, хватается за голову, начинает нервно колотить по раскладке, во всем обвиняет проклятых дойчей.
  • 4 недели спустя...
Не знаю насколько ваши модельеры косячные, но мы в своё время нашли довольно простой и быстрый способ борьбы с такими проблемами. Правда не всегда был ощутимый эффект
Создавали wave поверхности проблемных участков и выносили их в отдельный workpiece. Было это аж в ugs 4
Я всегда перестраиваю. Во-первых, инженеры -конструкторы, большей частью "инженеры будущего", т.е.  если они и будут инженерами, то в далеком будущем, а во вторых, дибилы.
зачем тогда такая организация вообще, если "рыба гниет с головы" ?)))) нна тебе кусок лопатки построенную из говносечений, иди и сделай пулю!
скрины
Hide
Анализами для начала воспользуйтесь.
И только получив конкретный результат - обращайтесь к конструкторам.
Ну, или сами... Ручками...
