Почему в Кате все так паршиво с резьбой?
evgw
:thumbdown: Вот сделал я на цилиндре резьбу с помощью кнопке Thread.
Во-первых - почему резьбу никак не видно? Я работал в инвенторе - это сапр гораздо попроще, чем Катя, но резьбу он кое-как отображает.
Во-вторых - когда стал делать с детали чертеж, там тоже Катя полностью забила на резьбу.
С этим можно что-то сделать, или надо переходить на другой сапр?
Ни забила, а ты не выставил в стандарте или свойствах чертежа опцию отображения резьбы.
По первой части предыдущего поста ранее на форуме проводилось обсуждение.
В режиме черчения, щелчком правой кнопкой мыши, над обозначением нужного вида в дереве чертежа, вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт "свойства", далее в появишемся окне ставим галку на против слова "резьба".
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
