Архивы NC для RAFAMET UGE-150N NCU527.5
Уважаемый @dob !
Это фото уже приводили.
И я повторюсь
В 24.12.2018 в 17:02, David123 сказал:
1) Ошибки с номерами 700000 и выше генерируются станкостроителем и описаны (как правило) в документации по станку. Понятно ли Вам понятно описание этих двух ошибок?
Скорей всего  остальные ошибки следствие этих.
А для других осей какой результат?
Перед тем, как перемещать оси, сделайте фото области JOG/REF для каждого канал.
Мой совет. Ещё раз почитайте руководство по станку, где описаны действия оператора по началу работы после включения станка основным рубильником на электрошкафу.
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
