Архивы NC для RAFAMET UGE-150N NCU527.5
После удаления батарейки из NCU 572.5 колесотокарного станка RAFAMET UGE-150N,
слетела программа с NCU. На станке были архивы NC и PLC,  но в процессе установки NC.ARC,
возникают следующие ошибки (в вложенных файлах). Есть вероятность, что архив NC.ARC на станке
не рабочий.
Изменено пользователем dob
добавление файлов
Уважаемый @dob !
Хочу уточнить.
!) Чем заканчивается распаковка архива? (Нужен скриншот)
2) PLC работает? Индикаторы на MCP мигают?
Хочу Вам напомнить, что колеса для метро и для РЖД - это две большие разницы. Это  для поиска и взаимозамены архивов. И ещё есть много проблем.
Посмотрите внимательно, какие еще архивы кроме NC_KOHC.ARC есть на станке?
Станок используется для обточки колес РЖД. После загрузки архива NC в NCU - пишет 'Задание завершено', в протоколе ошибок нет, но есть на станке, и загорается PF на NCU.
Затем загружаю архив PLC - он устанавливается, кнопочки перестают мигать, работает гидравлика.
Но не работает не один привод. Все архивы со станка во вложении.
Скриншот завершения сделать пока не могу.
А могут архивы быть еще и на NC-CARD?
__dhinf.000
ANTR_C1.ARC
ANTR_C10.ARC
ANTR_U.ARC
ANTR_W.ARC
ANTR_X.ARC
ANTR_Z.ARC
CONFIGUR.ARC
DEF20080.ARC
GUD20080.ARC
HS5.ARC
HS6.ARC
INI_LF.ARC
INI_PC.ARC
M0_AX_C1.ARC
MD_ALG.ARC
MD_ANZ.ARC
MD_AX_C1.ARC
MD_AX_E1.ARC
MD_AX_E2.ARC
MD_AX_Q1.ARC
MD_AX_Q2.ARC
MD_AX_U.ARC
MD_AX_W.ARC
MD_AX_X.ARC
MD_AX_Z.ARC
MD_K1.ARC
MD_K2.ARC
NC_9_11_.ARC
NC_1204.ARC
NC_KONC.ARC
PLC.ARC
PLC_1204.ARC
PLC_KONC.ARC
RPA20080.ARC
STATUS.ARC
TO_TOA.ARC
TO_TOA20.ARC
UGE150N_.ARC
UGE150NF.ARC
VS1.ARC
VS2.ARC
VS3.ARC
VS4.ARC
VS5.ARC
VS6.ARC
VS7.ARC
VS8.ARC
WKS.ARC
WKS_NEW.ARC
WKS20080.ARC
Уважаемый @dob !
1) В документе
SINUMERIK 840D
Проектирование NCU 571-573
В главе 4, описано состояние LED  на NCU.
Кстати в этом документе описано провело замены батарейки.
2) Содержимое карты можно посмотреть в области РАБОТА С ФАЙЛАМИ. Если на экране появится информация, что файлов для идентификации нет, значит нет архивов в том числе.
3) Нужно помнить. Если Вы хотите восстановить архивы пусконаладки NC и PLC, то первым надо распаковать архив NC.
Дальше пишу по памяти. Во время распаковки, в верхней части экрана в строке ПРОТОКОЛ ЗАДАНИЙ ДЛЯ АРХИВ -> ЧПУ, в конце этой строки, будет вращающийся символ слеж (/) - признак работы распаковщика. В это время в области вывода аварий и сообщений может появляться информация - НЕ обращайте внимание. Только когда задание будет завершено и в этой области будет информация,  вот её необходимо проанализировать.Чем у Вас заканчивается восстановление архивов? Что выведено в область ДИАГНОСТИКА аварии и сообщения.
Восстановление архива NC завершается сообщением - задание завершено успешно.
Сообщение - задание завершено успешно - в области, где сейчас - NC-RESET Ждите.
Список ошибок тоже пусто.
Корректировка информации
PLC работает, а NC нет. Такое ощущение, что в архиве NC неправильно привода прописаны.
Вот и хотелось бы сравнить с архивами похожего станка.
Уважаемый @dob !
Во-первых у Вас есть несколько архивов NC. Есть архивы по осям. В чем состоит НЕработа NC. Например в JOGе оси перемещаются
Что значит привода неправильно описаны?
4 часа назад, David123 сказал:
20 часов назад, dob сказал:
Может не правильно выбран канал?
Изменено пользователем Terex
Уважаемый @dob !
1) Ошибки с номерами 700000 и выше генерируются станкостроителем и описаны (как правило) в документации по станку. Понятно ли Вам понятно описание этих двух ошибок?
2) После включения станка основным рубильником на шкафу, СРАЗУ,не нажимая кнопок и клавиш, сделайте скриншот области СТАНОК, сделайте фото верхней части экрана.
3) В какой момент выдаются эти ошибки?
4) У Вас 840D PL. А версия HMI?
5) Сразу, после включения станка, можно ли переключиться на другой канал?
Я смогу все это попробовать позже, станок находиться далеко от меня.
Как только приеду туда, сразу все сделаю и предоставлю информацию.
Вы полагаете, что архив NC  нормальный?
Уважаемый @dob !
Хочу уточнить.
Вы привели список и содержание архивов. Интересно, как Вы их получили? Они пришли со станком, это ПО Вам кто-то писал?
Согласно этим архивам на стойке 10 осей (два шпинделя и 8 линейных), 2 канала (в каждом 1 шпиндель и 4 оси). В каждом канале обрабатывается одно колесо из колесной пары. Есть отдельные архивы по каждой из 10 осей и отдельно машинные данные по соответствующим приводам. Версия HMI - 06.04 (ХР). Я не помню работает ли  Ctrl/P  в этой версии для получения BMP-файла картинки текущего экрана.
Уважаемый @dob !
Хочу уточнить. Архивы - это Ваше ПО или станок пришел от поляков с этими архивами. Кто и когда их создавал?
Уважаемый @dob !
И они рабочие, Вы проверяли?
Хочу обратить Ваше внимание, что есть архивы отдельно по каждой оси и отдельно по каждому приводу.
Уточняю, На станке двухканальная работа. В первом канале 2 шпинделя и 4 линейные оси. Во втором - 4 оси.
Хочу уточнить. Вы восстанавливали PLC?
Проверьте работу гидравлики.
Уважаемый @dob !
Станок работает, есть перемещение по осям?
Если нет, то как какие ошибки выдает? Понятен их смысл?
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
