Написать/исправить постпроцессор
  • 1 год спустя...
Помогите пост на SolidCam отредактировать. Есть на 3ю ось хороший,надо на 4 и 5 ось пару вещей поменять как в посте на 3ю. Станок хас
Можно как то это сделать?
Изменено пользователем Stelt
  • 2 года спустя...
22.12.2018 в 11:33, CNC_SKILL сказал:
А под какую  САМ нужен пост?
Здравствуй!
Можно ли как-то с тобой связаться по поводу нписания постпроцессора ArtCam?
Если ты занимаешься этим
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
