Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
44 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Все опции Creo (в том числе и скрытые): здесь
а с описанием опций на русском языке? было бы великолепно, возможно ли?
2 часа назад, Semen_sg сказал:
Есть в Хелпе.
https://www.ptc.com/support/-/media/support/refdocs/Creo_Parametric/7,-d-,0/configoptionspmapdf.pdf?sc_lang=ru-RU
05.04.2021 в 22:56, Semen_sg сказал:
Наберите в поиске configoptions или откройте Creo и Файл>Справка>Привязка>Опции конфигурации
  • 1 год спустя...
4 часа назад, Torin сказал:
Приветствую, а по механизмам мануала случаем ни у кого нет ?
в ютубе.
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, Олежа сказал:
Всем привет! Может кто-нибудь скинуть готовую спецификацию в creo, если не сложно?
Всё уже выложено в соответствующей теме.
Любая спецификация (как и любая таблица на чертеже) будет работать только с файлами, в которых есть соответствующие параметры. Поэтому все шаблоны-форматы-таблицы и прочее надо качать из одного источника. И использовать всё из одного комплекта. Для Крео нет единых настроек, каждый дилер предлагал своё, и на каждом предприятии могли быть свои нюансы.
2 часа назад, OMX сказал:
Нет ли у кого литературы по модулю  MOLD?- в 2001 вроде был такой мануал
У меня есть официальный курс для Крео1 и Крео2. Для более свежих нету.
10 часов назад, Ветерок сказал:
будьте добры и мне. надеюсь для крео 5 не сильно будет отличаться.
моя почта makcik.s81@gmail.com.
  • 7 месяцев спустя...
Как-то были у меня уроки с примерами массивов по уравнению (memb_i, idx1), но сейчас не могу найти. Может кто поделится? В справке смотрел, но там всего два простых примера.
@persona1980_1 нахрена нам уроки, давайте сами разбираться:beer:
1 час назад, maxx2000 сказал:
нахрена нам уроки,
Это как таблетка для памяти) Иногда нужно что-то сделать, а уже забыл как)
@persona1980_1 Не?
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
07.04.2023 в 20:28, maxx2000 сказал:
Не?
Спасибо! Китайский вариант получше, но там совсем простой пример. В потерянных уроках было несколько сложных примеров.
@davidovka Спасибо)
