Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
еще, правда мне кажется что от КРЕО2 отличий особых нет:
ПС: тырнет супер быстрый на работе, не успел опомниться...
400-t4508 (milling using creo parametric 3.0).rar
Необходим мануал,  creo parametric 2.0 по модулю "механизм".  Помогите, может у кого имеется, желательно на Русском.
22 часа назад, likums сказал:
на трекере есть видео уроки по Mechanism в крео, поищите по "PTC". Я бы выложил, но они весят около гига, некуда.
  • 2 года спустя...
@RBR не надо путать Хелп и Мануал. Хелп у меня, разумеется, есть.
Но более дебильного Хелпа, чем у Крео, я не видел ни в одной системе. У ПроЕ был нормальный Хелп, пока он был в бумажном виде. С картинками и нормальными объяснениями (на английском, разумеется). То, что сейчас - это полное убожество.
я знал разницу, но не знал, есть ли у тебя хэлп)
кстати в бумажном виде с картинками и на русском от rand я изучал Про/е, но где теперь rand, а по хэлпу можно разобраться
21 час назад, Ветерок сказал:
Нет ли у кого мануала по Expert Moldbase Extention?
EMX_trg_guide_20010711-320. Конечно древнее, но если интересно, то давай адрес. Здесь выложить не получается. Ограничения по размеру.
5 часов назад, AlexK76 сказал:
Ну, это уж слишком древнее.
3 часа назад, RBR сказал:
Спасибо. Хотя, это только по Молду, но довольно основательное.
Задавайте вопрос в соответствующей теме. Если не найдете подходящей темы - создавайте новую.
Изменено пользователем SHARit
В 4/18/2019 в 16:18, trololo сказал:
это к чему и к кому?
и что такого изменил пользователь SHARit
  • 2 месяца спустя...
Как ни крути, получается реклама. Уж извините. Но информация может быть полезной. И я к этому никакого отношения не имею.
Ирисофт уже давно регулярно проводит вебинары для всех желающих. Очередной завтра. Если зарегистрироваться на их сайте, то будут доступны записи прошедших вебинаров.
Это не обучение, но кое-что новое можно для себя узнать.
  • 11 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Обучающий курс от компании PTC: http://apps.ptc.com/schools/How_to_model_almost_anything.zip#_ga=2.104223305.811437370.1541086827-536430339.1529966931
4 часа назад, Сержи сказал:
что то ссыль не работает
Ну тогда так: https://yadi.sk/d/Rrmrsu1Y-xoRAg
