Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Моделирование фланца, есть замечания как по самому процессу моделирования, как и подходу.
Лимб рисовали чуть позже, чуть лучше, но все равно еще плохо, особенно эскизы (делаете сильно сложные). Например штрихи делаются одним массивом....
Признавайтесь, жо этого в какой программе работали?
До этого работал в Solidworks .
Я хоть что то сделал для облегчения понимания CREO
Каждый сможет сделать формат как ему удобно , но когда есть хоть какой то пример это сделать намного проще .
По ЕСКД отдельные чертежи на исполнения все равно не выпускаются. А Ваша таблица с &...param.value будет выдавать такие перлы, что вы сами удивитесь.
&...param.value это перечень (спецификация).
п.с. Не увидел у вас в форматке обводки нужных линий таблиц эскизными линиями. Основная надпись имеет разную толщину линий, а таблица не позволяет регулировать толщину индивидуально.
По поводу перлов .
Данная конфигурация форматов уже лет 10 работает на одном из КБ  ЦНИИ  Санкт-Петербурга и не имеет ни каких проблем.
Да штрихи можно сделать массивом но мне хотелось показать как это сделать копированием.
Для чьего понимания? Лично Вашего понимания? Так лично Ваше НЕпонимание - это лично Ваши проблемы. Зачем же их в тырнет на всеобщее обозрение?
Все настройки, РАБОЧИЕ настройки Крео, уже дано существуют. И уже давно выложены в том числе и на этом форуме.
Очень сильно сомневаюсь.... Возможно потому что они с ними "не работают", А до оформления сборочных вообще речи нет.
Изменено пользователем Ruslan
Если вас что то не устраивает в видео не надо их смотреть ..
Вы все такие крутые а покажите хоть одно видео которое сделали вы , хотя бы такое плохое как у меня ?
Тема закрыта !!!
Изменено пользователем SergeyKa777
А вы не обижайтесь, иногда полезно узнать про собственные ошибки.
Например, что массив вокруг оси, при размещении на 360 градусов не требует расчета угла, нужно лишь клавишу нажать.
Показать как делать не правильно? В эскизе именно потому нет массива, что сложные эскизы мало того что тормозят, еще крайне не рекомендуются. Все что можно размножить и скопировать рекомендуется делать элементами.
п.с. форум это сообщество для обмена мнениями и собственного развития. Не хотели критики, не стоили и выкладывать...
Я не помню точно но вроде в Pro E Wf5 нельзя было в обработке выбрать более одного элемента гравировки , по этому я и не делал массив по старой привычке.
Буду на работе проверю.
А я и не смотрел :) Тратить СТОЛЬКО времени! Нет уж!
Начинается "а ты кто такой?" Показательно.
Я говорил не про видео, а по существу. Видеотворчество (Ваше или чьё-то еще) меня не интересует. Меня интересует грамотная работа в Крео.
Тема закрыта !!!
Вот и хорошо.
"На обиженных воду возят."(с)
В смысле - "не смотрел"? А что вам тогда не нравится в работе автора по-существу? И желательно с пояснениями как надо и почему именно так. Иначе к чему ваши посты? )))
Трудно советовать по производственному модулю, но нужно смотреть в сторону - Массива обработки.
Если коротко, то бессмысленность проделанной работы. Да ещё и с косяками о которых говорил Руслан. А ему я доверяю.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Станок АРТА 123, готов сотрудничать! Необходима помощь, писать в личку. Спасибо)
Всех приветствую! Нет ли у кого литературы по созданию производственных фичеров? Или, может, кто-то знает где посмотреть?
А что это такое: производственные фичеры?
Это что-то типа макросов в производственном модуле. В папке UDF хранятся.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!
В 2009 проходил курсы в ИРИСОФТ по 3д моделированию и по 3х координатной обработке в ПроЕ. Давали бумажные учебники . Вот один потерял по обработке( Не у кого нет в цифре случайно? Буду очень признателен!
В 16/11/2016 в 13:46, drin сказал:
Приветствую!
Нашли по САМ?
6 часов назад, drin сказал:
 К сожалению нет(
Не знаю откуда это у меня, но чем богаты:
390-T3908 - Milling using Creo Parametric 2.0.rar
