Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Spasibo Pro-Grizzly :clap_1:
Na sajte <noindex>cadcim</noindex> est glavi po raznim CAD/CAM sistemam, v tom chisle i Pro/E. Osobenno horosh dlja nachinajushih :wink:
<noindex>http://www.cadcim.com/cadcim-textbooks.htm</noindex>
<noindex>cadcim-textbooks</noindex>
Mozhet etu ssilochku uzhe i publikovali na forume, togda izvenjajte :rolleyes:
Evaluation Chapters of Pro/ENGINEER Wildfire for Designers textbook (zipped pdf files)
These chapters are provided only for evaluation. Do not make copies.
Note: These files are created in the Educational Version of the software and so cannot be opened in the Commercial Version.
Там главы только для демонстрации. И еще файлы для обучающей версии. В коммерческой не открываются.
А вот еще статейка о том,
как использование поверхностей помогает
сократить в два (!) раза время регенерации
Identical Pattern.
Что-то не могу у себя найти Edit/Copy. И еще нету Edit/Move :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
По древней версии статья...
Сейчас это Edit -> Copy -> Edit -> Paste -> "Зеленая галочка".
*А если нужно Move, то Edit -> Copy -> Edit -> Paste Special ->
"Apply Move/Rotate transformations to copies".
4 мини-руководства по мехобработке с примерами и файлами по WF2.
Состав:
A Guide to Machining 3D surfaces using ProNC.
How to Machine using the 4th Axis in ProNC.
How to increase productivity using manufacturing UDFs.
Machining Turned parts in ProNC.
Одним архивом ~14 мегов.
]]>http://rapidshare.de/files/26173152/Advanc...hnique.rar.html]]>
<noindex>Здесь </noindex>много всего. В основном для 2000i. Однако пригодится может.
Выборка оттуда (свежак)
<noindex>WF3 modeling</noindex>
<noindex>WF3 advanced</noindex>
<noindex>еще туториал</noindex>
Всё надоело копатсься. Смотрите 2006 год там всяко лежит. Жалко только что кусками.
Обращаюсь вам ко всем с просьбой у меня есть сайт называется www.engenegr.ru, ну придумалось такое название. Может выложите там всю свою документацию, правда для файлов использую то же рапидшару, но с премиум аккаунтом, живёт он в отличии от free долго, поэтому всегда сможете скачать.
сайт не судите строго, только наполняется. пишите через ПМ на сайте ник engenegr.Там не только техническая литература
вот ещё одно книгохранилище
<noindex>http://www.natahaus.ru/index.php</noindex>
хоть и OFF это
Может уже и было. Но поиском проверял - не нашел. Поэтому вот: <noindex>http://www.proengineertips.com/</noindex>.
Неплохие пошаговые руководства по WF2 с файлами примеров............
<noindex>http://sharptechdesign.com:8888/Tutorials/</noindex>
<noindex>http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/CD/engapps.html</noindex>
ссылки в конце страницы - несколько руководств по WF в pdf
http://C:\Documents%20and%20Settings\Serg\Desktop\1723.gif
Коллеги так куда лучше заливать доку??? (ящик у Гризли или рапидшаре)
На рапидшару (впрочем возможно и на ящик Гризли) некоторые, к сожалению, из-за злобных админов не имеют доступ. На рапидшаре, ежели месяц никто обращаться по ссылке не будет, удалят. На ящике Гризли - фри доступ, могут стереть редиски из компаний, занимающихся распространением туториала.... Вам выбирать... :g:
PS: Аналогичный ящик я делал на Яндексе proewf@yandex.ru пароль- proe
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю, что лучше на "Рапидшару" и ему подобные,
т.к. свободное место в ящике уже на исходе.
<{POST_SNAPBACK}>
Зальем еще раз, если будут просьбы трудящихся! :wink:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
