Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
француз
Что-то я не помню чтобы нельзя было бы обсуждать свои конкретные задачи. Но кроме обмена краками и т.д.
Перечитайте ещё правила форума. Как раз наоборот! Пока не расскажите свою задачу, сложно будет Вам дать точный ответ. Вам так не кажется? Тогда чего здесь обсуждать?
По поводу Restyle'а...
Небольшой (~7 Mb; 10 мин. 41 сек.) ознакомительно-рекламный видеоролик:
На RapidShare:
<noindex>http://rapidshare.de/files/16062368/restyle_final.wmv.html</noindex>
и в Файловом архиве: restyle_final.wmv
<{POST_SNAPBACK}>
Пардон, это было в соседней теме. Но имхо и к этой должно относится на 100%
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7894#10
(См. пост №10)
Ну а саму задачку выставлял уже на форум, правда безрезультатно
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4592
Изменено пользователем француз
На яндекс почту закинул... На форум может кто еще закинет, но я у меня чего-то он глючит (этот Gmail drive), и я решил не парится с ним...
2MaxAmin
Зачем засорять форум? То, что Вы указали здесь на рапидшер — файл proe_wf2_tut1.zip.
Это же элементарщина! Есть более подробные руководства по азам WF2. На сайте Александра Суркова есть масса всего по Pro/E. Вроде бы в Файловом архиве уже есть более достойные вещи. Зачем дубляжом заниматься?
SVB
Я же написал - это для новых юзеров, т.е. для тех кто первый раз запустил Прое. Если у Вас нет на предприятии таких сотрудников, то Вам повезло. Кстати, всем не помешает пройти этот курс - там есть любопытные вещи, о которых я раньше не подозревал...
Вот для SW туториал тоже - элементарщина, но однако, сколько народа благодаря этому освоились.
MaxAmin
Жаль поздно выложил.А то я уже его английский оригинал в цвете напечатал.Думаю,лишним он не будет.Действительно,обучать новых(старых/молодых) по такому доку проще.И про новые "фишки" согласен-например,в оф.курсе,который нам проводила одна из авторизованных фирм(называть не буду), о некоторых приемах не говорилось.
К сожалению, местный файловый архив у меня не хочет принимать файлы, поэтому засылаю опять на рапидшар:
<noindex>Туториал для старых (2001) юзеров, которые хотят изучать WF</noindex>
Вот любопытный on-line ресурс в интернете для любителей проектирования поверхностей: <noindex>http://www.astronaut.ru/bookcase/books/kam..._ln/kamanin.htm</noindex>
Не по совсем свежим версиям Pro/E:
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/proCABLING/ProCABL_INTR.html</noindex>
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/ProDIAGRAM/ProDIAGRAM.html</noindex>
Смотрите также здесь: <noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/</noindex>
к сожалению эту информацию я просмотрел.Может кто владеет инфой по проблеме между обменом данных из Pro/Diagram в Pro/Cabling. Или описание модуля Pro/Diagram
