Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
Урок "массив по уравнениям"
Ось строить не нужно. Отверстие можно привязать разу к точке.
Уже давно есть массив по точкам. Точки можно построить эскизом с использованием всех его возможностей, включая симметрию, и любые уравнения. Это существенно упрощает жизнь. Для отверстий по периметру любой формы это гораздо удобнее.
Использование уравнений в массиве необходимо когда должны меняться другие размеры элементов, кроме их положения. Например, изменение диаметра отверстий или их глубины, или и того и другого.
  • 3 месяца спустя...
19.01.2021 в 09:49, maxx2000 сказал:
Хороший туториал, 3d-моделей к нему не хватает..
01.03.2017 в 16:58, fenics555 сказал:
еще, правда мне кажется что от КРЕО2 отличий особых нет:
ПС: тырнет супер быстрый на работе, не успел опомниться...
400-t4508 (milling using creo parametric 3.0).rar
Спасибо, то что надо! Фрезерная обработка с базой моделей, а постом выше токарная). Давно имел желание сравнить модули обработки NX и CREO. Только вот в Help Center к 10-й версии всего один туториал c высокоскоростным фрезерованием пресс-формы. Очень странно.. Версии 2, 3 конечно не 10, думаю много чего добавлено, например, ассоциативная заготовка в процессе обработки, но это лучше чем смотреть свежие ролики на ютуб без моделей.
@maxx2000, спасибо. Посмотрел архив, там модели уроков с офф. сайта (help center).
В вашем документе наверное уроки от ptc-russia и модели там свои.
Например, BRACKET.PRT или MAKINO_FIXTURE.ASM
Изменено пользователем kernel
не добавился текст
4 минуты назад, givigudze сказал:
Пока Youtube не банит мой канал - можно посмотреть
"САПР-LEGO GO-GO "
Очень содержательные названия роликов. Сразу понятно о чем пойдет речь. Поэтому смотреть не стал :)
19.08.2023 в 18:46, givigudze сказал:
лесной пожар 4,0 зачем ролики на древнющий билд?
21.08.2023 в 14:48, fenics555 сказал:
Почему бы и нет? Wildfire - красиво звучит, красиво пишется )
Кстати, почитал историю о Pro/E - оказывается в конце 90-х PTC стала первым поставщиком САПР для машиностроения, потому что первыми (и еще в 80-х) внедрили технологию параметрического моделирования на основе истории построения модели. А основатель компании и автор этой идеи был наш соотечественник с Ленинграда, эмигрировавший в США.
5 часов назад, kernel сказал:
Почему бы и нет?
потому что бессмысленно и всё давно разжовано.
ставьте новый creo 10010.
Всем Привет, хотелось бы узнать, есть ли в России какие-нибудь организации, которые проводят обучение по 4-х-5 осевой ЧПУ обработке, созданию и редактированию постпроцессоров в  Creo, желательно онлайн. Если такие имеются, то скиньте пожалуйста ссылку.
Говорящий Огурец
Недавно упоминаемый тут PTS Russia вроде как способен полностью решить проблемы вопрошающего.
2 часа назад, Wrail123 сказал:
хотелось бы узнать
Так узнайте. Самостоятельно. Нужно всего-то обратиться к бывшим представителям РТС, если они остались. Их и было-то немного, так что задача не сложная. В Питере РТС уже нет, остались ли в Москве, не знаю.
привет, подскажите, пожалуйста хорошие курсы по nanoCAD
(извиняюсь, если не в то обсуждение написал - удалю)
читал тут про курсы от специалист.ру но как-то о них смешанные отзывы...
может кто-то сказать что-то про softline и Конструктор? (увидел их тут в подборке)
спасибо заранее!
25 минут назад, rooybooy сказал:
Именно не туда. Эта ветка про Крео.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
