Всем привет! Не могу решить проблему: При экспорте файла из SolidWorks 2018 в KeyShot 8.1.61, меню файла открывается с непонятными символами вместо русских букв.
Спасибо за участие!
   Не совсем понял, что значит проверить или заменить шрифт. Менял шрифт в Параметрах программ - не помогает.
А вот если сначала сохранить файл SW с помощью plugin KeyShot и с английским названием, а потом импортировать в KeyShot, то кракозябров нет. Меню естественно на английском языке. В принципе этого достаточно.
   Но вот открываю файл, созданный в KeyShot 7.3.40 - все получается как и раньше.
СПАСИБО!!!
Увлекся темой: Стекло - Жидкость. Преломление, отражение...
В SW особо не пробовал, поэтому не могу судить, где лучше.
Ниже скриншот. Конечно не все получается так, как хотелось бы.
Кстати, а Вы такой темой не увлекались?
В 23.12.2018 в 16:39, Maik812 сказал:
а визуализация в солиде не катит?
KeyShot интереснее большими возможностями настройки материалов. У SW вообще нет карты отражений.
В 12/24/2018 в 08:38, Николай2012 сказал:
Интересная прога! На работал в ней но по вилимому очень хорошо работает.. Не пробовали в макс допустим делать такие модели??
В 24.12.2018 в 09:38, Николай2012 сказал:
Все мои знакомые, кто увлекался такой темой, плохо кончили...
Принимая, Ваш ответ, как шутку, позволю себе (также в шутку) задать Вам вопрос: с Вашими знакомыми случилось, что-то подобное?
20 минут назад, Николай2012 сказал:
Вероятно, перед эти Вы приняли что-то другое. У Вас язык заплетается, судя по количеству ненужных запятых...
В 22.12.2018 в 15:26, Николай2012 сказал:
Понадобилось отрендерить многодетальную сборку, попробовал ваш метод - не получается. Импортирую плагином в файл *.bip , открываю Keyshot`ом, а имена компонентов из кракозябров.
Я, наверное, не так что-то делаю. Что значит меню на английском языке?
  • 9 месяцев спустя...
Тема затихла что-то)
А подскажите, может кто знает, как присваивать материал не всему объекту, а только выбраной грани. Напимер, разрез в сборке закрасить красным
13 часа назад, Le_on сказал:
Перед экспортом в keyshot в сборке солидворкса назначь другой материал разрезанным граням.
В 25.12.2018 в 13:51, dinu сказал:
Я в свое время интересовался визуализацией, да и до сих пор прет эта тема.
Если надо быстро и красиво сделать картинку в фотокачестве - кейшот тут рулит и педалит. Что замечал - довольно большой рисунок размером, скажем, 1920х1080, солид будет возюкать в фотовью минут 20-30, кейшот же делает картинку буквально за 2 минуты. На моем железе, естественно.
Существенное отличие солида здесь в том, что можно поставить отрисовку граней и контуров, что иногда полезно, если надо сделать картинку для презентации.
Автору: просто именуй детали на английском языке. Там проблема, скорее всего, не в шрифтах, а в кодировке - utf8 против cp1251.
В 21.11.2019 в 08:56, Kir95 сказал:
А он разве эскпортирует нормально настройки материалов?
Сколько раз делал - всегда приходилось руками перенастраивать материалы.
Или он при этом грань будет считать отдельным телом?
В 07.02.2019 в 20:37, Солнцеворот сказал:
Скорее всего имеется ввиду системный язык.
В 26.11.2019 в 15:11, Zhbert сказал:
да, по крайней мере лет пять назад было точно, давно не пользовался кейшотом )
  • 2 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
18.12.2021 в 08:50, installl сказал:
Видимо так и не победилась проблема эта импорта и кодировки (
На win10 в языковых настройках нужно включить "Бета-версия UTF8......... ".
22.02.2022 в 04:15, DimCan сказал:
А где именно это в Солиде?
4 часа назад, installl сказал:
Это надо менять региональные параметры windows,  "время и язык" , найти  и включить в настройках "Бета-версия... UTF8.... ".
После этого, все новые модели из солида передаваемые кейшоту будут с нормальным отображением кириллицы.
  • 4 недели спустя...
23.02.2022 в 09:06, DimCan сказал:
Подскажите а как быть если при включении галки сбивается кириллица в других программах? Таких как total commander или far stone image viewer
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
