Всем привет! Не могу решить проблему: При экспорте файла из SolidWorks 2018 в KeyShot 8.1.61, меню файла открывается с непонятными символами вместо русских букв.
Спасибо за участие!
   Не совсем понял, что значит проверить или заменить шрифт. Менял шрифт в Параметрах программ - не помогает.
А вот если сначала сохранить файл SW с помощью plugin KeyShot и с английским названием, а потом импортировать в KeyShot, то кракозябров нет. Меню естественно на английском языке. В принципе этого достаточно.
   Но вот открываю файл, созданный в KeyShot 7.3.40 - все получается как и раньше.
СПАСИБО!!!
Увлекся темой: Стекло - Жидкость. Преломление, отражение...
В SW особо не пробовал, поэтому не могу судить, где лучше.
Ниже скриншот. Конечно не все получается так, как хотелось бы.
Кстати, а Вы такой темой не увлекались?
В 23.12.2018 в 16:39, Maik812 сказал:
а визуализация в солиде не катит?
KeyShot интереснее большими возможностями настройки материалов. У SW вообще нет карты отражений.
В 12/24/2018 в 08:38, Николай2012 сказал:
Интересная прога! На работал в ней но по вилимому очень хорошо работает.. Не пробовали в макс допустим делать такие модели??
В 24.12.2018 в 09:38, Николай2012 сказал:
Все мои знакомые, кто увлекался такой темой, плохо кончили...
Принимая, Ваш ответ, как шутку, позволю себе (также в шутку) задать Вам вопрос: с Вашими знакомыми случилось, что-то подобное?
20 минут назад, Николай2012 сказал:
Вероятно, перед эти Вы приняли что-то другое. У Вас язык заплетается, судя по количеству ненужных запятых...
В 22.12.2018 в 15:26, Николай2012 сказал:
Понадобилось отрендерить многодетальную сборку, попробовал ваш метод - не получается. Импортирую плагином в файл *.bip , открываю Keyshot`ом, а имена компонентов из кракозябров.
Я, наверное, не так что-то делаю. Что значит меню на английском языке?
  • 9 месяцев спустя...
Тема затихла что-то)
А подскажите, может кто знает, как присваивать материал не всему объекту, а только выбраной грани. Напимер, разрез в сборке закрасить красным
13 часа назад, Le_on сказал:
Перед экспортом в keyshot в сборке солидворкса назначь другой материал разрезанным граням.
В 25.12.2018 в 13:51, dinu сказал:
Я в свое время интересовался визуализацией, да и до сих пор прет эта тема.
Если надо быстро и красиво сделать картинку в фотокачестве - кейшот тут рулит и педалит. Что замечал - довольно большой рисунок размером, скажем, 1920х1080, солид будет возюкать в фотовью минут 20-30, кейшот же делает картинку буквально за 2 минуты. На моем железе, естественно.
Существенное отличие солида здесь в том, что можно поставить отрисовку граней и контуров, что иногда полезно, если надо сделать картинку для презентации.
Автору: просто именуй детали на английском языке. Там проблема, скорее всего, не в шрифтах, а в кодировке - utf8 против cp1251.
В 21.11.2019 в 08:56, Kir95 сказал:
А он разве эскпортирует нормально настройки материалов?
Сколько раз делал - всегда приходилось руками перенастраивать материалы.
Или он при этом грань будет считать отдельным телом?
В 07.02.2019 в 20:37, Солнцеворот сказал:
Скорее всего имеется ввиду системный язык.
В 26.11.2019 в 15:11, Zhbert сказал:
да, по крайней мере лет пять назад было точно, давно не пользовался кейшотом )
  • 2 года спустя...
18.12.2021 в 08:50, installl сказал:
Видимо так и не победилась проблема эта импорта и кодировки (
На win10 в языковых настройках нужно включить "Бета-версия UTF8......... ".
22.02.2022 в 04:15, DimCan сказал:
А где именно это в Солиде?
4 часа назад, installl сказал:
Это надо менять региональные параметры windows,  "время и язык" , найти  и включить в настройках "Бета-версия... UTF8.... ".
После этого, все новые модели из солида передаваемые кейшоту будут с нормальным отображением кириллицы.
23.02.2022 в 09:06, DimCan сказал:
Подскажите а как быть если при включении галки сбивается кириллица в других программах? Таких как total commander или far stone image viewer
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
