Проблемы с интерфейсом
brshatcher
Доброго времени суток, проблема с настройком интерфейса: в окнах друг на друга накладуется и мелкие иконки. Изменения разрешения экрана изменяет шрифт, но сами иконки остаются мелкими
1. Какой NX ? MP ?
2. По первой картинке: возможно драйвер видеокарты или она сама или видеокарта + системная плата
 напишите всё о вашем ПК
3. По второй картинке: а что, на что наложилось ? Ленточка(полоска) из команд - это всплывающая лента команд NX ...
1. 11й
2. вроде настройка заводская, ничего не менял
3. на второй картинке хотел показать, что лента достаточно мелкая
20 минут назад, brshatcher сказал:
3. ... лента достаточно мелкая
Ленточный интерфейс ...
Располагаем курсор, там где иконки команд или кнопки меню -> кликаем ПКМ (MB3) -> внизу "Настройка" (Customize) ->
активируем правую крайнюю закладку "Icons/Tooltips" - дальше сами должны разобраться ....
Изменено пользователем IgP
частично помогло. Вот какой глюк остался (мелкие кнопки). Это вопрос к Винде или Юниграфиксу?
