Очистка деталей. Конструктор vs Технолог
40 минут назад, none сказал:
и что риск, связанный с недоработкой технологической службы производства неприемлем
а кто определяет критерий, насколько большой может быть недоработка технологической службы? :smile:Может там вообще в итоге придет к тому, что не надо будет ставить допуска, а прямо писать под размером "точить резцом с ближайшего рынка", "фрезеровать только на встречной подаче и только инструментом от Sandvik" и т.п.? Особенности местного фольклора производства не надо представлять как образец для обязательного применения и грамотного оформления, извините... Я конечно понимаю, что без этого сейчас нигде не обходится, и сами тоже частенько идем на поводу, но что так и должно быть, не говорю.
Изменено пользователем Bully
Хрен знает где кончается ответственность конструктора и начинается ответственность производства. Сегодня присутствовал на пуске своих приводов, гудят зубчатые ремни. На мой вопрос валы на параллельность проверяли был ответ - этого не  было в требованиях. И как?
3 часа назад, bard сказал:
Если чего-то не было в требованиях, то это не значит, что не надо знать интерпретацию неуказанных допусков.
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). Пример указания общих допусков на чертеже и их интерпретации
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
B.1 Пример указания общих допусков на чертеже
ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально
Общие допуски ГОСТ 30893.2 - mH*
_______________
* m - обозначение общих допусков размеров по классу точности "средний" по ГОСТ 30893.1, Н - обозначение класса точности общих допусков формы и расположения по настоящему стандарту.
Рисунок B.1
В.2 Интерпретация общих допусков
Рисунок В.2
Пояснения к рисунку В.1
1 Допуски, заключенные в окружности или прямоугольные рамки (изображенные штрихпунктирными линиями с двумя штрихами), являются общими. Эти допуски должны автоматически достигаться при механической обработке в производстве, обычная точность которого равна или выше, чем по ГОСТ 30893.2 mH; такие допуски, как правило, не требуют контроля.
2 В интерпретации раскрыты не все общие допуски, в частности, на те виды отклонений формы и расположения, которые ограничиваются указанными или общими допусками на другие виды отклонений, например, допуски радиального биения ограничивают также отклонения от круглости.
10 часов назад, VOleg сказал:
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
_______________
Рисунок B.1
Рисунок В.2
Это я знаю, а по сборкам есть что-то подобное? Например, валы установленные в параллельных посадочных местах, д.б. параллельны с такой то точностью...
14 часа назад, bard сказал:
Здесь можно такую базу подвести.
Если бы автором (правообладателем) КД был бы конструктор, то никто не имеет права без согласия автора запускать в изготовление изделие.
Запуск в производство руководство осуществляет потому, что считает себя автором КД.
С этой точки зрения конструктор вообще не при делах.
Если кто-то что-то изготавливает по какой-то КД, то конструктор здесь не причем.
Конструктору говорят, тебе заплатили (з/п)  за труд, все остальное (и прибыль от изготовления и продаж) не твое.
Раз предприятие присваивает себе авторство (правообладание) КД, то оно автоматом присваивает себе и качество этого КД и все что происходит на производстве по этой КД тоже.
Вывод.
К изготавливаемому изделию на производстве конструктор не стоит никаким боком и не несет никакой юридической (а значит никакой вообще) ответственности.
Как минимум, эта ответственность нигде не прописана.
Как-то так.
52 минуты назад, brigval сказал:
В реальной жизни все проблемы, связанные с изготовлением деталей и сборкой изделий всегда пытаются свалить на некачественную КД (т.е. на конструкторов). Особенно, если в КД в явном виде или в виде ссылки не указаны требования, влияющие на качество изделия. А так да, можно пытаться доказывать, что ты не верблюд. Только когда горят сроки, а на столе гора брака и надо решать, за чей счет будет этот банкет, то не стоит уповать на объективное разбирательство.
Вот выписка из учебника:
Точность сборки — свойство технологического процесса сборки изделия обеспечивать соответствие действительных значений па­раметров изделия значениям, заданным в технической документа­ции.
Точность сборки зависит от точности размеров и формы, ше­роховатости сопрягаемых поверхностей деталей, их взаимного положения при сборке, технического состояния средств технологи­ческого оснащения, деформации системы «оборудование — при­способление — инструмент — изделие» в момент выполнения сбор­ки и т. п. Точность сборки аналитически может быть определена с помощью сборочных размерных цепей.
Размерная цепь представляет собой замкнутый контур вза­имосвязанных размеров, обусловливающих их численные значе­ния и допуски. Размерная цепь состоит из составляющих, исход­ного (замыкающего) и других видов звеньев.
Составляющее звено — звено размерной цепи, измене­ние которого вызывает изменение исходного (замыкающего) звена. Составляющие звенья обозначаются прописными буквами русского алфавита с цифровыми индексами (например, А1 А2 или Б1 Б2).
Исходное (замыкающее) звено — звено, получаемое в цепи последним в результате решения поставленной задачи при изготовлении или ремонте. Оно обозначается той же буквой алфа­вита с индексом I (например, A или Б ).
Компенсирующее звено — звено, изменением размера ко­торого достигается требуемая точность замыкающего звена. Компен­сирующее звено обозначается той же буквой алфавита с соответ­ствующим цифровым индексом и буквой к (например, A4K или Б).
По характеру воздействия на замыкающее звено составляющие звенья могут быть увеличивающими или уменьшающими, т. е. при их увеличении замыкающее звено увеличивается или уменьшается. Увеличивающие звенья могут обозначаться стрелками, направлен­ными вправо — А , уменьшающие — стрелками влево — А .
Требуемая точность сборки изделий достигается одним из пяти методов: полной, неполной и групповой взаимозаменяемости, регулирования и пригонки.
Метод полной взаимозаменяемости — метод, при котором тре­буемая точность сборки достигается путем соединения деталей без их выбора, подбора или изменения размеров
Метод неполной взаимозаменяемости — метод, при котором требуемая точность сборки достигается у заранее обусловленной их части, т. е. определенный про­цент соединений не удовлетворяет требова­ниям точности сборки и требует разборки и повторной сборки
Метод групповой взаимозаменяемости — метод, при котором требуемая точность сборки достигается путем соединения деталей, принадлежащих к одной из размерных групп, на которые они предварительно рассортиро­ваны.
Метод регулирования — метод, при котором требуемая точность сборки достигается путем изменения размера одной из деталей (или группы деталей) соединения, называемой компенсатором, без снятия слоя материала. Например, требуемая точность осевого зазора (натяга) соединений с коническими подшипниками каче­ния (дифференциал, главная передача, механизм рулевого управ­ления и др.)
Метод пригонки — метод, при котором требуемая точность сбор­ки достигается путем изменения размера компенсатора со сняти­ем слоя материала. Например, требуемая точность посадки плун­жера в гильзе или клапана в корпусе форсунки, а также герметич­ность в соединении клапан — гнездо головки цилиндров достигается путем притирки.
К основным видам геометрических проверок, осуществляемых при сборке сборочных единиц и механизмов с помощью технических средств, относятся контроль зазоров (рис. 1), проверка на радиальное, осевое и торцовое биения (рис. 2), контроль параллельности и перпендикулярности (рис. 3), соосноти, прямолинейности и плоскостности (рис. 4), положении деталей в некоторых сборочных единицах (рис. 5).
Изменено пользователем VOleg
И наш любимый ГОСТ 2.109 не забываем:
3.1.2. Сборочный чертеж должен содержать:
а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы.
Допускается на сборочных чертежах помещать дополнительные схематические изображения соединения и расположения составных частей изделия;
б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу.
Допускается указывать в качестве справочных размеры деталей, определяющие характер сопряжения;
в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивается не заданными предельными отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.п., а также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и др.);
г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;
д) габаритные размеры изделия;
е) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры;
ж) техническую характеристику изделия (при необходимости);
з) координаты центра масс (при необходимости).
Примечания:
1. Данные, указанные в перечислениях д), е), допускается не указывать на чертежах сборочных единиц, не являющихся предметом самостоятельной поставки.
2. Данные, указанные в подпунктах ж) и з) настоящего пункта, не помещают на сборочном чертеже, если они приведены в другом конструкторском документе на данное изделие, например на габаритном чертеже.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
