Очистка деталей. Конструктор vs Технолог
Доброго времени суток, коллеги. На производстве возник вопрос и кипят страсти. Суть такая - должен ли конструктор писать в ТТ чертежа на сборку информацию о предварительной очистке деталей нефрасом, об очистке резиновых изделий спиртом и, при необходимости, их смазке литолом? Или же это и так должны делать слесаря, а конструктор не должен писать в ТТ очевидные вещи?
1 час назад, TonyMontana сказал:
В сборочном чертеже, как правило, указываются требования к готовой сборке.
Если слесаря работают только по чертежу (например, нет технологов), вероятно, придется все указывать в чертеже.
А как иначе? Слесарь не обязан иметь знания технолога.
Что для одного очевидно, для другого может быть темным лесом )
При производстве нет очевидных вещей! Как их нет и при ведении проектов. Всё должно оговариваться.
"Чистка спиртом" и т.п. вещи должны быть указаны в Технологической Документации. Если вы, как конструктор, создаёте только Конструкторскую Документацию, то не должны писать подобные вещи, но кем-то ТД тоже должны быть создана, а это зачастую просят сделать конструктора, которому в свою очередь проще написать всё на тех же чертежах.
17 минут назад, bard сказал:
я пишу. Даже есть волшебная фраза "Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015"
Эээ... запрещенный прием! Удар ниже пояса! Теперь к Вам же нельзя придраться!
А вообще в моих голубых мечтах, в чертежах в основной надписи есть там графа - тех.контроль. Я вот всегда задаюсь вопросом. Люди, которые там расписываются, они для чего там закорючки ставят?
8 минут назад, AlexArt сказал:
ГОСТ 14.206-73: Технологический контроль конструкторской документации
Но можно людей спросить, которые закорючки ставят, для чего они это делают :smile:
36 минут назад, bard сказал:
Вот и ответ на вопрос. Расконсервация, очистка, отмывка относится к категории технических требований, следовательно, должны быть отражены в ТТ явно или в виде ссылки на соотв. документ.
@vasyam За ГОСТ спасибо! Но в реальности все равно виноват разработчик чертежа.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, TonyMontana сказал:
В ЕСКД нет такого термина "очевидные вещи"! Все зависит от сложившейся на предприятии технической культуры. И от этапа разработки.
В маленьком производстве могут вообще эскизы на сборку дать, когда конструктор лично знает каждого слесаря-сборщика, а на большом конструктор тоже не дает указаний по сборке, потому что в отделе главного технолога есть специально назначенный человек, который составляет технологические инструкции по протирке резиновых комплектующих при сборке.
Изучайте матчасть, в ЕСКД это все прописано, когда и что нужно указывать в ТТ.
12 минуты назад, AlexArt сказал:
Или его руководитель.
Как минимум, они несут моральную ответственность, как максимум - уголовную. Могут и материально, рублем наказать.
13 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Мне один руководитель, так говорил
Чем больше бумаги тем чище ж...а :biggrin:
Все же просто можно по понятиям разобрать, даже не по ГОСТам. Если конструктору надо, чтобы его творение было собрано и испытано и внедрено в итоге, то он должен подумать о всех подобных ситуациях, где слесарь может не так понять, не тот инструмент применить, не почистить, не продуть, не осмотреть визуально и тд и тп, всегда надо прописывать. Кому это больше всех надо, чтобы правильно собрали? прописывать Есть, конечно, предел такому подходу, но мы это стараемся прописать. Продувка, промывка, осмотр, смазка.
1 час назад, none сказал:
Для этого конструктор должен быть замотивирован в результате, а не работать за зар.плату при любых исходах.
Согласен. Но можно быть замотивированным не результатом, а хотябы потенциальным увеличением своей зарплаты, которого точно не будет если не соберут правильно. Так или иначе, все будет отражаться на зарплате.
4 минуты назад, none сказал:
ИМХО везут на том кто везет. Можно еще и полы мыть. Вполне достаточно дать ссылку на документ в котором все это прописано "Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015" вполне сойдет, чем каждый раз сочинять портянки, в конечном итоге все равно ты виноват останешься. Читать их кстати все равно никто не будет, а вот в случае косяка обязательно найдут, что ты что то не написал.Каждый должен заниматься своим делом.
А еще конструктор может сам стать и сделать, вопрос только в том, а зачем тогда все остальное предприятие необходимо?
Я бы все-таки исходил из общечеловеческого правила: кому это больше всех надо, тот и прописывает все, что может пойти не так. Оно универсально. К этому правилу можно приплюсовать еще: при условии адекватных затрат энергии.
В 22.12.2018 в 13:34, none сказал:
директору/хозяину. Он должен писать инструкции? :biggrin:
В 21.12.2018 в 15:18, none сказал:
а ещё на его з/п будет влиять кол-во ошибок в документации. А чем больше делаешь за других (в данном случае за технолога), тем больше и чужих ошибок на себя берешь. Когда начальство настаивает "ну напиши, тебе трудно чтоли", всегда об этом забывают. Но за ошибки потом карать не забывают (рублем/увольнением/косым взглядом, уже другой вопрос)
Изменено пользователем Bully
В 21.12.2018 в 17:03, juliki сказал:
Вы забыли, что надо еще съездить на шахту, накопать руды.... приехать с готовыми деталями и собрать их, предварительно промыв, продув, протерев, осмотрев, погладив, покрасив... и т.д. до бесконечности, потом готовую сборку взять, поехать на место ее эксплуатации, установить, включить и работать на ней до пенсии. И после...
У нас всегда прописывается в кд, если конструктор считает, что эта операция настолько важна, и что риск, связанный с недоработкой технологической службы производства неприемлем . Я лично свои конструкции "продувал", писал критерии оценки чистоты и тд в ТТ КД. Технологи потом это заверяют своими визами. Есть реальный пример, а дальше думать каждому.
Причем - это не моя блажь, а созданная давным давно культура предприятия.
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
