Корректировка свойств после Driveworks
Sagrado911
Доброго времени суток Дорогие форумчане.
Возникла следующая проблемка
Для создания моделей использую детали которые создал через
DriveWorks (то есть задаю длину, ширину, толщину, кромку где необходимо) все эти данные прописываются в свойствах детали.
Проблема возникла в следующем после создания модели с деталей, может возникнуть необходимость их корректировать (изменить размеры в основном) однако изменены размеры не изменяются в свойствах деталей,
а остаются такими как при создании в DriveWorks.
Возможно кто-то может подсказать как это исправить.
Буду благодарен любой совет.
Пример файла во вложении.
Спасибо.
Detail.rar
9 часов назад, Sagrado911 сказал:
Вероятно в свойствах размеры прописаны просто текстом, соответственно, что бы их поменять надо их изменить вручную или макросом.
можно из имени файла забивать свойства или же корректировать.. но SolidWorks 2014 и ниже.
Фаил битый что приложили Вы..
7 минут назад, Maik812 сказал:
Так записывать надо значения размеров, а не имя файла.
15 часов назад, Sagrado911 сказал:
Можно подробнее о макросе. Возможно такой уже существует?
За макрос не скажу. Существует вставка ссылки на размер в свойствах, тогда по ссылке будет отображаться вычисленное значение.
Если задать размер КОНСТАНТЕ в уравнениях, то эту константу можно выбрать в выпадающем списке в значениях свойства файла.
11 минуту назад, Maik812 сказал:
Полагаю, что файл всё же не биты, а просто версия более новая, вероятно близкая к последним.
В 21.12.2018 в 00:07, Sagrado911 сказал:
Я про ручное изменение или если где то есть прописанные данные по НИМ.
Был где то макросс что размеры деталей загоняет в свойства.. Как бы автоматический сделать чтоб все файлы "образмеривал"? тогда эти свойства можно куда угодно выводить..
