Работа с 3D видами на чертежах
Melvin77
Всем привет.
Возникло пару вопросов по SW17. Чего то сам не тяну.
Есть такие виды диметрия и триметрия. Всё как бы хорошо. А как сделать свободный вид. Другими словами как повернуть на чертеже 3Dвид так как я того хочу? Когда то делал так и блин не помню хоть плач.
Как на чертеже в 3D виде сделать вырыв детали? Именно в 3D виде и именно на чертеже без создания дополнительных конфигураций детали или сборки с вырывами там.
Как в чертеже на 3D виде нанести размеры? Когда то делал и не помню как делал.
2 часа назад, Melvin77 сказал:
Всем привет.
У вас один вопрос или несколько?
Можете их по порядку разложить?
1) Повернуть надо 3Д-модель, как вы хотите, а потом этот 3Д-вид и вставить в чертёж. Запомнить, создать или выбрать уже созданный можете через нажатие клавиши пробел.
2) Берёшь и делаешь Вырыв. :)
3) Вам какие размеры, так называемые true? Так берёте и ставите их. :) Только проверьте галочку на опциях вида, что стоит на Dimension Type: True.
2 часа назад, Ljo сказал:
Вы же видите что 3
Повернуть в чертеже. Моделей не касаемся.
Я говорил вырыв детали, сечение в изометрии если хотите. Что такое взрыв? Где это находится.
Что такое True? Я спрашивал об размерах обычных в милиметрах на 3D виде в чертеже.
Изменено пользователем Melvin77
27 минут назад, Melvin77 сказал:
Без модели не получится, только так как уже сказано в посте #2. Возможно компас с инвентором так умеют, но SW ТОЛЬКО через модель
31 минуту назад, Melvin77 сказал:
А в чем проблема берешь и ставишь размеры на изометрии-диметрии-...
37 минут назад, Melvin77 сказал:
Что такое True?
= Реальный
3 часа назад, Melvin77 сказал:
2 часа назад, Plumber сказал:
Так от версии зависит.
Так понимаю, что в новых версиях всё же можно, судя по справке на 2011, повернуть и сохранить новое состояние (в предыдущих версиях можно было поворачивать, но нельзя было сохранять):
http://help.solidworks.com/2011/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/3d_drawing_view_mode.htm
Так же программа научилась дербанить модель в виде рассыпая модель на эскизы (2013):
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_MAKE_BLOCK_FROM_VIEW.htm?id=4609001d201641e689a229e1e599c3fe#Pg0
Так тут всё же лучше указать невозможность в той или иной версии, т.к. программа всё же развивается и получает те или иные функции.
Разбираться в настройке ПРОЕКЦИОННЫЙ и РЕАЛЬНЫЙ, возможно импортировать размеры с модели:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/dimension_type.htm
8 часов назад, Melvin77 сказал:
На сколько помню ВЫРЫВ запрещён на разрезах и на местных видах, а на 3Д видах ВЫРЫВ работает, но от плоскости чертежа. (Под рукой программы нет - могу ошибаться).
Как вариант сделать разрез и дочерний вид разреза перевести в режим изометрии через контекстное меню.
Справка на 2010-2019 предлагает делать разрез вручную в модели с добавлением штриховки на чертеже:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Drawings/t_Part_Cutaway_Views.htm
http://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_part_cutaway_views.htm
Уверяю Вас, получится. Я так делал своими руками в SW15. Это стандартная фича солидола. Просто постоянно это не нужно. И я забыл.  К тому же пересел на SW17 хотя одно и тоже. Там на чертежном виде как то выбирается свобоное вращение. Вставляеш либо диметрию, либо триметрию и крутиш мышкой. В каком положении оставиш так и будет.
Проблема в том что размеры то можно проставить только проставляются они криво. Дело в том что тоже пользовался этим давно и не помню как нормально сделать. Я ставил размеры вменяемо, там помоему в свойствах вида гдето галку нужно поставить или еще где то, хоть плач не помню.
Это все я делал сам. Не Вася там сказал. А делал своими руками.
А вот Вырыв на диметри или триметрии не делал. Выдрать кусок стенки трубы и показать что внутри.
Только что, Melvin77 сказал:
не помню.
Ну если забыли начинайте с начала, в меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
А там потыкаете и руки вспомнят.
Это нормально не описано в справке. По крайней мере SW15. На данный момент справку читать времени нет.
Каков смысл Вашего поста?
Ну нет так нет.
В способах восстановления памяти. Можете привлечь поисковые системы по интернету, помогают освежить память при выборе ключевых слов для поиска.
Все, с размерами разобрался, вопрос снят. Всё получилось
Что значит снят? Другие ответы вас не устроили, а ГДЕ ВАШ ОТВЕТ на ваш вопрос?
Что бы вы в следующий раз увидели не только свой вопрос, но и свой ответ, когда память снова даст сбой.
А то как и всегда: "вы всё не то советуете", "не так объясняете", но потом "ВОПРОС РЕШЁН" и всё...
В Ваших ответах не содержится никакой полезной информации. Почему же они должны меня устраивать каким то образом.
В принципе и повращать вид у меня уже получилось. Только не так как мне нужно. Я делал по другому.
Где ваши полезные ответы на ваши же вопросы, с которыми вы разобрались?
С вращением в трех плоскостях разобрался. Вопрос снят.
2 минуты назад, Kelny сказал:
14 минуты назад, Kelny сказал:
То есть вам нужны были ответы, что можно сделать не разъясняя ни чего и послать в поиск, как делаете и вы не отвечая на свои же вопросы с которыми разобрались.
Конечно же мне нужны были ответы, все разъяснения находятся в посте №1. А вы решили вдруг что я не знаю что в солиде справка есть. Справку я и без ваших рекомендаций прочитать могу. Или же у вас возникло непреодолимое желание пообщатся.
Так где же ВАШИ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ? Как-то не прилично всех критиковать, что вам ответ не дают или дают не такой какой вы хотите, но при этом разобравшись свой ПОЛЕЗНЫЙ ОТВЕТ НЕ ДАТЬ на свой же вопрос. Почему-то у многих вопрошающих как задать вопрос, так все срочно бегите помогайте, но как только вопрос решают как и вы сливаются набирая в рот воды...
2 минуты назад, Melvin77 сказал:
Хорошо, что можете. Многие и этого не могут.
Я не видел Ваших вопросов.
А кого я критиковал? И когда?
9 минут назад, Kelny сказал:
Не срочно бегите помогайте. А помогите если знаете и есть желание.
А срать в чужом топике является некоректным. Более правильные определения к сему виду деятельности запрещены администрацией.
А что гопака сплясать нужно? Или калинку малинку спеть?
Есть вопросы, задавайте по существу.
Мужики кто нибудь знает как вырыв на чертежном виде сделать в изометрии.
Не мои вопросы, а ответы на ваши вопросы - ответы на которые вы нашли или можете описать по своему.
Ну если вы не понимаете простого негласного правила ЗАДАЛ ВОПРОС И САМ РАЗОБРАЛСЯ - САМ И РАССКАЖИ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС, то можете и гопока/калинку, коль слов ОТВЕТИТЬ НА СВОЙ ЖЕ ВОПРОС заданный в первом посте не хватает и оставляя свой вопрос без ответа.
Большинство форумов из-за таких как вы большая помойка вопросов без ответов, т.к. разобравшиеся в вопросе не считают нормальным ответить на свой вопрос после того как сами смогли справиться и решить проблему по которой задавали вопрос.
6 минут назад, Melvin77 сказал:
Выбираете соответствующий инструмент и делаете. Подробнее можете прочитать в справке, которую вы читать умеете и знаете где она лежит.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
