При наличии явно выраженных циклов можно считать по формуле Мэнсона, даже если попадает в пластику. Правда если пластика есть лучше 3-5 раз прогнать расчёт чтоб она выбрала упрочнения, иначе размах будет некорректен.
Вообще сейчас 2 подхода:
1 - расчёт раскрытия и развития трещины
2 - расчёт по кривым усталости
И да, если трещина, то это малоцикловая усталость, при многоцикловой трещина не расчёт, это хорошо видно на сломе, при МЦУ видны кольца, 1 цикл одно кольцо.
Да это где только не делают, дробеструйка и галтовка - туда же, заневоливание пружин, тоже про это. Основной смысл уменьшить размах деформаций и напряжений при работе
это делают и азотирование и цементация. Добавляется материал и в итоге получаются напряжения сжатия в концентраторе. Обычно применяют в зубчатых колесах.
Не нужно будет. Если Вы создаете связанную спецификацию (сразу из окна сборки), то все позиции у Вас будут автоматически включены и отсортированы
А на счет того, что Вы описали. Сильно сомневаюсь. В компасе очень большой акцент именно на связь (как в рамках сборки, так и в рамках чертежа). Так что вряд ли можно сделать так, как хотите Вы, не порушив никакие связи
На сколько я знаю, эти объекты предназначены только для моделей и в чертеже не отображаются. Выходом из ситуации тут может быть добавление этой картинки в эскиз модели.
