Многозаходная резьба
Operator-nub
Доброго времени суток товарищи! Возникла необходимость написать программу многозаходной резьбы на токарном fanuc oi-tf. Вопрос вот в чем, дано число заходов-56, ход-132мм, резьба наружная, на диаметре 200мм, высота профиля резьбы 1+-0.15мм. Подскажите пожалуйста, как лучше написать программу и какие циклы использовать?
 Да по разному можно писать, к какому циклу вы сами более привычны. А что за резьба у вас? Ход делить на кол-во заходов 132/56=2,357. Не встречалась такая и с таким профилем, плоскосрезаный профиль. Метрическая, дюймовая,трапеция?
Мы многозаходные пишем в G76:
G0X202.Z2.
G76 P010060 Q100 R0.02
G76 X199.051 Z-50 P1000 Q250 F2.357
G0X202.W2.357 (т.е. +2.357 на каждый последующий заход). Если у вас,конечно, хватит смещения.
Могу ошибаться, поправьте если не так.
А в g32 или g92 не получится? Угол профиля 60 градусов, как на метрической. Я не пойму просто,как градусы в тысячных написать.360 на 56 плохо делится)
5 минут назад, Operator-nub сказал:
360/56×1
360/56×2
Q[360000/56×1]
Числовые значения адреса Q задаются в дискретах.
Числовые значения состоящие из выражений [2+5] заключаются в квадратные скобки.
Возможно, потребуется округлять результат вычисления до целого, тогда, задать
Q[ROUND[360000/56×1]]
18 часов назад, Operator-nub сказал:
Скорее всего, подойдет только G32.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
