Сдвиг нагрузки по фазе (ANSYS Harmonic)
Моя нагрузка состоит из 2-х гармонических, ну пусть, сил в разные узлы.
Синус второй силы сдвинут на пол периода по отношению к первой.
А значит, если синус молотит на частоте 10 Гц, то моя система рискует быть нагруженной частотой 20Гц.
Но, выполняя гармонический анализ в диапазоне 0-10Гц, я не смогу посмотреть результаты на 20Гц :)
Тут либо есть ошибка в рассуждениях, либо как это делается в АНСИС (ВБ) ?
14 минуты назад, Борман сказал:
результат для 10 Гц и двух противофазных сил и есть то, что нужно.
Только что, soklakov сказал:
Т.е. нужное число будет напротив 10 Гц ?
Если это таблица, например, про максимальные напряжения по всей модели, то да.
Все таки както сомнительно. Я на измерииельном приборе увижу частоту 20Гц, и не смогу найти ее в результатах расчета. А если мне виброскорость нужна? Лажа какая то.
26 минут назад, Борман сказал:
точно?
прибор измеряет вибрацию в точке. в эту точку будут приходить две волны одинаковой частоты, но с разностью по фазе. даже не две, если считать еще все отраженные-переотраженные.
при чем в общем случае эта разность фаз уже не пи, а произвольная, ведь точку рассматриваем любую.
то есть на приборе мы видим суперпозицию условно бесконечного количества волн частоты 10 Гц. визуально это может и будет напоминать 20 Гц иногда, но это сумма десятигерцовых вибраций, а не двадцатигерцовая вибрация.
мне кажется не будет, если что)
39 минут назад, Борман сказал:
получить из виброперемещений, зная частоту?
3 минуты назад, hr4d сказал:
А если 2 силы, но в 1 узел, то тогда что покажет?)
если ориентировать их перпендикулярно друг другу и дать разность фаз пи/2, то будут крутить узел вокруг оси, как дисбаланс в роторной динамике.
а в общем случае -  что угодно)
Вот типа такой штуки... Поршни, те которые смотрят в одну сторону, ходят в противофазе, и толкают газ в одну трубу.
11 минуту назад, Борман сказал:
Вощем мутная тема какая-то.
рекомендую курс Mechanical Linear and Nonlinear Dynamics
упражнение по Harmonic Response
можно даже ничего не качать.
полка длиной 3 м и шириной 0,5 м выполнена из стали. толщина 12 мм. по коротким сторонам закрепление.
грань разбита на три равные части двумя линиями. к каждой линии прикладывается сила амплитудой 250 Н и... с разностью фаз.
две первые формы пластины (полки) находятся в диапазоне до 40 Гц. строя АЧХ в этом диапазоне, можно увидеть, как от разности фаз зависит проявится или нет резонанс.
возможно я напутал с цифрами
4 часа назад, Борман сказал:
на картинке х - это время. думаю, это путает. частота нагружения остается 10 Гц. не взирая на горбики на рисунке.
@Борман , или даже так: период остался тем же, ведь состояние сжатия для стержня будет через один горб. Горбиков стало в два раза больше, но частота деформации не изменилась.
3 часа назад, Борман сказал:
поразмыслив, я еще больше убедился, что это предположение весьма сомнительно) не будет там 20 Гц.
44 минуты назад, Борман сказал:
Поршни
нет ли там ударной нагрузки? которая каждый оборот поршня дает пик. вот такая нагрузка может увеличить частоту, когда цилиндров несколько и у них есть сдвиг по фазе.
3 минуты назад, soklakov сказал:
@Борман , как-то мне приходилось считать движок камаза, там в итоге все эти рассуждения вылились в transient, и никакой гармоники. может, ну егО?
Это же разные нагрузки, обе с 10 Гц, 10 Гц и будет. А вообще мб сегодня найду акселерометр, пойду в какую-нить болванку постучу)
20 минут назад, hr4d сказал:
Ну я вроде как понимаю это...
Но сдругой стороны, считайте что это не синусы, а простые толчки... тогда смотрим только верхнюю часто моего графика :)
5 часов назад, Борман сказал:
16 часов назад, soklakov сказал:
transient
В 13.12.2018 в 21:06, Борман сказал:
если можно - уточните пожалуйста - какая цель Вашего расчета?
что именно Вас интересует?
Изменено пользователем Victor_M
22 часа назад, Борман сказал:
Вам следует определиться с нагрузкой. Нарисовать график простых толчков и сформулировать вопрос.:biggrin:
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
