Нанесение размеров на условное изображение резьбы
Slepoy28
Добрый день. Кто сталкивался с проблемой при нанесении размеров на условное изображение резьбы. При выборе условного изображения проставляется только диаметр без шага (приходиться дописывать ручками). Еще какой-то то промежуток появляется если размер опустить.
@Slepoy28 а в модели, когда делаете отверстие, Вы шаг указываете?
Инструменты — Параметры — свойства документа — Размеры — Выносные линии — Зазор, и указываете там какое-то минимальное значение, к примеру: 0,01. Тогда «промежуток» будет равен 0,01мм. Лучше изменнения в шаблоне вводить.
Изменено пользователем Alex1986
В 14.12.2018 в 22:46, Alex1986 сказал:
Про зазор понятно. Исправил.
А вот насчет шага, я отверстие делал не при помощи функции отверстие под крепеж, а выдавил с внутренним диаметром под резьбу, а потом проставил условное изображение резьбы с нужным значением. Проблем с отображением значения резьбы сделанное путем отверстие под крепеж нет, работает отлично. Просто непонятно, почему в случае использования функции Условное изображение он не проставляет выбранное значение, хотя я выбираю именно М448х2
3 часа назад, Slepoy28 сказал:
Причиной тому может быть как раз:
Используйте отверстия под крепёж и выберите стандарт, где шаг прописан, тогда может и показывать шаг.
Второй вариант для условных изображениях резьбы глянуть файлик: calloutformat.txt
14 часа назад, Slepoy28 сказал:
Вопрос интересный!
пробовали обращаться в техподдержку?
Друзья, я нашел ответ. Это сделать нельзя. Есть два способа которые могут только упростить нанесение значения резьбы на чертеже.
1. В модели, после создания условного изображения ручками убираем диаметр и дописываем "М" и шаг резьбы. После вставки модели в чертеж выбираем Вставка- Элементы модели -выбираем размеры отмеченные для чертежа и все появляется.
2. В модели ПКМ на контур условного изображения и выбираем Заметка и пишем значение резьбы, потом эта заметка отобразиться в меню PropertyManager как напоминание при создании чертежа.
Вдруг, кто-то знает, другие способы буду рад услышать.
