Хонинговальная головка
Здравствуйте. Может есть у кого модель(сборка) такой вот хонинговальной головки? Перерыл весь интернет, даже похожую не нашел. Буду очень признателен
Одной картинки маловато. Есть название, марка?
19 минут назад, deh9hs сказал:
Всегда остается вариант сделать модель самостоятельно, если есть еще виды или чертежи, то проблем быть не должно.
6 часов назад, deh9hs сказал:
Ктож оружейные технологии в инет выкладывает...
Вам вообще положено (разрешено) такое иметь (покупать)?
3 часа назад, Di-mann сказал:
Поскольку тема в ветке Компаса, могут предположить, что ТС - студент..
Хотя.. Может и работает в Компасе.. Импортозамещение .
Изменено пользователем ILL
Сложно представить ситуацию, для чего нужна модель инструмента, кроме как в целях обучения.
Тут два пути. Или найти на каком-то производстве (тогда точно без марки и обозначения никак). Или моделировать на глаз по имеющимся изображениям.
У нас на заводе такие задачи крайне редко встречаются (к примеру, фреза у ЧПУшников в базе отсутствует, надо смоделировать её работу, а аналогов нет). И то в этом случае сам инструмент на руках - можно измерить и построить модель.
В 12.12.2018 в 13:45, ILL сказал:
уверен на 200%, что он студент. Производственники опишут ситуацию подробнее - зачем и что надо.
13 минуты назад, Udav817 сказал:
Сложно представить ситуацию, для чего нужна модель инструмента, кроме как в целях обучения....
Странно. А инструмент на кусту растёт, што ли?
В 12.12.2018 в 06:24, Di-mann сказал:
ГЦ делать. Не?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Чем отличается ГЦ от гладкого ствола?
вот я и говоря, оно может применяться в мирных целях, не обязательно в оружейном производстве
8 минут назад, Di-mann сказал:
Но тем не менее двойные технологии
А что делать? Кухонный нож аналогично можно применять в военных целях.
1 час назад, IgorT сказал:
Разработка инструмента - явно не ситуация ТС.
В 12.12.2018 в 10:24, Di-mann сказал:
Оружейные технологии - это КД на изделия. А инструмент секретным не является, кроме спецоснастки.
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Возможно. Но ведь инструмент не с неба падает. Его таки изготавливают.  А Вы утверждаете
2 часа назад, Udav817 сказал:
Сложно представить ситуацию, для чего нужна модель инструмента, кроме как в целях обучения.....
Как же так?
Нет конечно, но и делиться им никто, что то не кинулся...
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
