Список сварных вырезов автоматически группирует неправильно. Как бороться?https://yadi.sk/d/pJ-b6aZqLTh21Q
5c0e747d3dba5_2018-12-1017_11_23-SOLIDWORKSPremium2018SP4.0-.sldprt_.thumb.jpg.4dd80652c00ba7a17efd9641f5d84508.jpg
Правой кнопкой на Списке вырезов - удалить, потом опять правой кнопкой - создать. После пересоздания тела будут группироваться правильно.
В 10.12.2018 в 22:26, jtok сказал:
я пробовал. помогла только ручная группировка
В 14.12.2018 в 23:40, Alex1986 сказал:
@Badman плохо видно, что там не правильно?
трубы разной длины в один тип группирует
17 часов назад, Badman сказал:
Группировка идет по типоразмеру профиля, а не по длине
В 18.12.2018 в 15:30, Alex1986 сказал:
ТТИПОРАЗМЕР ОДИН! группировка идет по типу профиля и его длине. а программа сгруппировала один профиль , но разной длины!
Изменено пользователем Badman
5 часов назад, Badman сказал:
Никогда такого не видел
10 часов назад, Alex1986 сказал:
@Badman так продемонстрируйте
ни разу не работали со сварными конструкциями?
Бадман, может модель просто слишком сложна?
Я в вашей модели не смог добиться правильной автоматической группировки, но сварные конструкции делаю постоянно.
И ваш подход не очень понимаю - вы сделали огромную конструкцию, потом ее обрезали всю и получаете мелкую отправочную марку.
Я бы сделал по другому - для каждой марки - опорный эскиз, с которого построил бы элементы. Вы же потом будете делать сборку всех марок - заново собирать?
У меня очень редко не группировались вырезы, удаление/вставка вырезов помогала солиду прочистить мозги.
Но дело ваше конечно.
PS: И еще - список вырезов формируется в дочерней конфигурации "Как сварной", а работа вся обычно проходит в "Как обработанный"
Иногда эти конфигурации рассинхронизируются. Вы проверьте, чтобы для каждой вашей конфигурации были дочерние "Как сварной" и в них уже удаляйте/ставьте/обновляйте список вырезов.
SW18 дома только, сам бы проверил.
Изменено пользователем jtok
13 минуты назад, jtok сказал:
спасибо за развернутый ответ. мне удобен такой способ работы) например, на этапе просчета материала) все, что вы рекомендовали ,я испробовал. как и писал выше, помогла лишь ручная группировка. кстати, вопрос касаемо дочерней конструкции "как сварной". Как его создать самому вручную? и можно ли вообще? например, иногда нужно вывести таблицу для листового металла ну и не только для него.
7 минут назад, Badman сказал:
"Как сварной" создается сам при вставке фичера "Сварные конструкции". Сам я его вроде ни разу не создавал.
Я кажется понимаю, почему не группируется у вас. Вечером дома проверю.
1 час назад, jtok сказал:
я решил вот так. вручную ткнул его носом в  одинаковые детали
2018-12-20 13_02_02-SOLIDWORKS Premium 2018 SP4.0 - [Навес услон.SLDPRT _].jpg
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
