Принципы 3D моделирования в solidworks.
REDGARS
2 часа назад, REDGARS сказал:
рекомендует книга делать
Ну и где ваш вариант НАИЛУЧШЕГО профиля? Опять же НАИЛУЧШИЙ для чего?
Может у автора вашего тавра изначально пластина была, но потом пластина тавром стала или при дальнейшей проработке/расчёте станет двутавром, а может и вовсе будет принято решение делать деталь из П-профиля или уголка имеющихся/появившихся на складе производителя. Или после исследования всех вариантов деталь снова станет пластиной.
И какой в этом случае НАИЛУЧШИЙ профиль?
Показать содержимое
9 часов назад, Kelny сказал:
Hide
Там же просто и понятно написано, и задача у нас с одним ответом, только решений может быть несколько. Скажем есть чертеж и нужно нарисовать модель. Вот из нескольких путей нужно выбрать более правильный с точки зрения солида. А для технолога с выпученными глазами и возгласом: "Как мы это сделаем?" Если будет желание, добавите в тех требованиях, что нибудь про сварной вариант из частей.
Изменено пользователем REDGARS
39 минут назад, REDGARS сказал:
Это только на ваш первый взгляд, на самом деле процесс проектирования это обычно некое не точное ТЗ со множеством неизвестных к тому же требующих согласования и вписывания в некие габариты.
41 минуту назад, REDGARS сказал:
С точки зрения студента устроившегося на практику в некое предприятие с чертежами и без моделей или при выполнении лабораторного (практического) задания, такой подход как предложен в книге может быть вполне годным.
Но если мы говорим именно о проектировании, трёхмерном проектировании, то на этапе проектирования у вас вообще ни чего  нет, не говоря уже о чертежах и первым появляется не чертёж, а модель или целый узел моделей (которые кстати не всегда окончательные). Лишь потом после всесторонней прорисовки/рассчётов в 3Д появляются чертежи моделей и узлов.
Так кто сначала модель, а лишь потом чертёж. Хотя бывает что модель основной документ для изготовления, при современных способах производства в сложных поверхностных деталях чертёж детали может быть на вроде габаритного, а большая часть информация для изготовления в модели.
52 минуты назад, REDGARS сказал:
У технологов всегда такие глаза, но мир не стоит на месте, надо осваивать новые технологии и делать то что ни когда раньше не делали...
54 минуты назад, REDGARS сказал:
Такое пожелание не оформляется строчкой в ТТ. Для сварной детали надо сделать чертежи деталей и сборку для этих деталей с указанием в видах и ТТ данных по сварке. Если мы говорим о ЕСКД, а не эскизе нарисованном на коленке.
Книги носят рекомендательный характер. Но это не значит, чтобы со всем соглашаться)Я бы "наилучший профиль" разбила  на 2 части: (полукруг и прямая) + (скругления) в Крео.
51 минуту назад, Kelny сказал:
Не согласен, у нас уже есть замысел, т.е. наше виртуальное представление, которое мы и выражаем посредством 3Д моделей.
53 минуты назад, Kelny сказал:
Абсолютно согласен.
1 час назад, Горыныч сказал:
Замысел это хорошо, но у проектировщика обычно ТЗ, заданный объём и кучка всего что в этот объём надо утрамбовать, а замысел как это всё сделать рождается потом. Если вы сам себе разработчик, тогда несомненно может быть замысел началом воплощения, но опять же при реальной прорисовке и последующем изготовлении замысел может несколько изменится, а результат может выйти ни тем что было в замысле.
Кстати говоря, если раньше нужно было пространственное воображение для проектирования и воплощения воображения в двухмерный эскиз/чертёж. То с технологией 3Д открылась дорога менее способным в воображении, т.к. программа создаёт это воображение в 3Д на экране и потом сама переводит в 2Д на чертеже.
Изменено пользователем Kelny
Никто не хочет заодно обсудить вопрос присутствия/отсутствия технологических требований в ТТ чертежей? Может есть об этом что-то в стандартах?
44 минуты назад, none сказал:
В ТТ технологических требований быть не должно. Может быть исключение, когда требуется конкретная технология.
ГОСТ 2.109-73
Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
1.1.3. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания. В виде исключения допускается:
а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия, например, совместная обработка, совместная гибка или развальцовка и т.п.;
б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (отливки, поковки и т.п.);
в) указывать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами, например, процесс старения, вакуумная пропитка, технология склеивания, контроль, сопряжения плунжерной пары и др.
Это естественно, но Вы же, беря в руку мышку, уже знаете что собираетесь ею рисовать-моделить, я об этом замысле говорил :)
Изменено пользователем Горыныч
49 минут назад, none сказал:
а что там обсуждать? Прочтите ГОСТы ЕСКД. Технология в чертеже не указывается. Кроме исключительных случаев, когда другими методами желаемые качества конструкции нельзя обеспечить, а требования эти расписывать проблематично.
16 минут назад, Горыныч сказал:
Вы же беря в руку мышку уже знаете что собираетесь ею рисовать-моделить
Знаю, что придя на работу возьму в руки мышку, а вот что буду рисовать/моделить/считать не знаю, будет зависит от входных данных и корректировки после согласования.
Простой пример, нужна коробочка с ушками для закрепления, после прорисовки и согласования заказчик принимает решение, что ушки должны прикручиваться отдельно (или иметь разные модификации, что бы корпус каждый раз не перетачивать): как минимум ушки с коробки нужно удалить и сделать утолщение в коробке для вкручивания винтов. Или наоборот ушки были отдельно, а теперь предлагается всё сделать в едином корпусе и увеличить объём внутри который был занят глухими отверстиями для крепления ушей...
18 часов назад, Kelny сказал:
Чего в ней не технологичного? Взяли профиль, отрезали нужной длины и добавили фаски с отверстиями.
Показать содержимое
Hide
А где тогда в ней внутренние радиуса?
4 часа назад, Kelny сказал:
Нет не говорим, напомню название темы "Принципы 3D моделирования в solidworks."
1 час назад, Ljo сказал:
они есть. только мааааааленькие
5 минут назад, REDGARS сказал:
Жизнь бесконечно богаче сети правил, в которой наивные оптимизаторы пытаются поймать наше существование.
Только что, IgorT сказал:
В дереве построений нет даже мааааааленькой функции.
Тогда лучше из получаемого профиля и начинать моделирование. На это и намекает скорее всего книга. ;)
40 минут назад, REDGARS сказал:
Тогда чего обсуждать? Выбирайте НАИЛУЧШИЙ профиль и вперёд. В случае с тавром, первым профиль и тело тавра (радиус между полками можно инструментом радиуса для упрощения исходного эскиза), потом рюшечки (одним вырезом или соответствующими инструментами отверстий/фасок/радиусов). Размещение от начала координат на ваше усмотрение, главное что бы деталь не была нарисована наперекосяк относительно исходных плоскостей.
51 минуту назад, Ljo сказал:
Главное что бы в материале был записан нужный профиль, а в чертеже всё равно будет размер справочным или не будет вовсе на этот элемент профиля.
2 минуты назад, Kelny сказал:
С точки зрения проектирования с вами сложно не согласиться.
@Jesse
В 11.12.2018 в 08:48, vasyam сказал:
ничего из вышеперечисленного за SW ни разу не замечал.
В 11.12.2018 в 00:40, jtok сказал:
вся покроется поносными или красными треугольничками.
Бывает.. Чаще всего при открытии старой сборки в новой версии..
Сопряжения можно погасить и снова высветить, лучше по частям.. Так можно вычислить, где косяк.. Проблемное сопряжение удалить и создать заново..
через месяц, когда ты захочешь вернуться к какойнить идеальной сборке - она развалится.
Тоже бывает.. Солид переставляет в обратную сторону сопряжения расстояния или концентричности, касательные плоскости.. Неприятно, но поправимо..
он это должен делать, а он не делает, хотя ему ничего вроде не мешает
Случается.. Иногда лечится перезапуском Солида, иногда на другой день само заработает.. Иногда надо в нужный бубен попасть..
сохранишь вечером свою главную сборку, придешь утром полон сил и энтуазизма, а она 0Kb.
Вот такого ни разу не было (тьфу тьфу тьфу).. А чтобы не дай бог не остаться у разбитого корыта, всегда д.б. резервная копия..
начнешь читать про конверты и defeature, хотя твоя сборка имеет <500 уникальных деталей.
Такого не замечал..
Пока указанными возможностями не пользуюсь..
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
